ake piesty?
Kamco93
ake piesty?
Příspěvek od Kamco93 »
chlapi som zufali,,, potrebujem vediet,, menim seriove piesty za kované. lenže neviem aky rozmer treba použit ,,, valec je prevrtaný na 83,0mm a piesty treba zvolit 83,0mm alebo 82,5mm lebo neviem do akej roztiažnosti môže isť piest.,,, a nepítajte sa ma typ auta a pod. voloviny..
písty použij dle požadovaného kompresního poměru a požadavků na výkon a zatížení motoru
(na blbě položenou otázku adekvátní odpověď)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ja by som dal 83,0mm piest, vsetko ostatne bude volovina ... Tak doslo na Mazdu? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Naposledy upravil(a) Rayx dne 28 říj 2016, 16:06, celkem upraveno 1 x.
Kamco93
Ok dakujem, skusim s kompresora dat 83,0mm
Re: ake piesty?
Kamco93 píše:chlapi som zufali,,, potrebujem vediet,, menim seriove piesty za kované. lenže neviem aky rozmer treba použit ,,, valec je prevrtaný na 83,0mm a piesty treba zvolit 83,0mm alebo 82,5mm lebo neviem do akej roztiažnosti môže isť piest.,,, a nepítajte sa ma typ auta a pod. voloviny..
Hele - jako jako převrtaný ?
to jako vyvrtali a zahonovali vložky/blok podle čeho ? podle momentálního rozpoložení ?? (rofl)
Do brusírny je třeba dát i píst / písty a podle toho se udělají válce popř. dopasují kruhy
vůle mezi pístem a válcem řádově 0,05mm ( 5 stovek ) a ne desetin
pokud do válce jmenovitého průměru 83mm chceš dát stejně velkej píst, přeju hodně zdaru (crazy)
Kamco93
nakoniec to dopadlo takto... zašiel do High performance parts v česku, nakoniec je to tak od výropcu ,JE Pistons, piesty predavaju na rozmer taky aky je priemer valca,,, 83,0mm a piest je cca 82, 8,9mm konavy sa roztahuje mili stotiny. Rayx buzerovat vieš čo,,, mazdička mi služi stále.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Romane, to je prece volovina... 8)
Nikoho nebuzeruju, jak se kdo pta, tak se odpovida.
Rayx píše:Romane, to je prece volovina... 8)
Co je volovina ??
nemůžeš přece vyvrtat válec a do toho pak shánět píst ne...
Kamco93
roman on sa smeje mne .. lebo som vúl.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Spravne Kamco, promin, ale tu ironii jsem si nemohl odpustit, jsem rad, zes na to prisel sam.
no neznám podtext a neřeším, zato vím jak se to dělá, protože s tím mám 20 let zkušeností
prostě se vezme blok s pístama, ten se odveze do brusírny aby do něj písty napasovaly...
ideálně sehnat píst o třeba 0,5mm větší než je stávající vrtání a blok se prostě vyvrtá ( srovná ovalita ) a dohonuje na rozměr nového pístu
pokud tam nové písty budou vaklat, musely by se tam zasadit nové vložky a ty pak opět nahonovat na nové písty
to je ale dražší řešení samozřejmě..
L
Příspěvek od L »
Kamco: No to je mi ale téma. Proč se pouštíš do věcí, o kterých nevíš ale zhola nic?
Asi takhle, po lopatě. Označení vrtání válce a průměr pístu musí být vždy stejé číslo, tzn. 83/83. Předpokládám že chceš vrtat 1.8T nebo něco podobného a kupuješ racingové písty. Válec se honuje tak, jak předepisuje VÝROBCE PÍSTŮ, v každé sadě pístů, ať je to Wiseco, CP, Omega, JE atd je definován průměr, na který se má honovat válec. Na rozhodnutí brusiče bych to rozhodně nenechával, protože především u těchhle aftermarket pístů je vůle u každého výrobce jiná - je to dáno mimo jiné i rozdílnými materiály ze kterých se písty vyrábějí, tzn. rozdílnou roztažností...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
A nie su tieto veci uz davno vymyslene? 1.8T je obkukana uz z kazdej strany....staci troška googla a najdes o tom motore vsetko.
Netreba vymyslat teplu vodu...
