Tdi do felicie
martineme03
Tdi do felicie
Příspěvek od martineme03 »
Ahoj vím že je toho tu plno ale nenašel sem. Stavím feldu pickup na závody,chci ji osadit afn mtdi a zajímalo by mě jestli tam motor pasuje nebo se musí dávat jiná vana? Motor mám ze sharana.díky moc
martin
Shef
Příspěvek od Shef »
Mam doma asv z octavie v pickupu. Uvazuji o prodeji...
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
jde to ale nedrží převodovky...
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Kdysi jsem měl 1.8t ve feldě Pickupu a vzhledem k jinýmu sklonu motoru bylo nutný předělat sání oleje.
martineme03
Rolan píše:Kdysi jsem měl 1.8t ve feldě Pickupu a vzhledem k jinýmu sklonu motoru bylo nutný předělat sání oleje.
o to mi přesně jde jestli je to potřeba nebo ne
martin
Thomy
Příspěvek od Thomy »
To bych si taky z prdele postavil, ale nebylo to by jednodušší do golfa II?
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
DanT3
Příspěvek od DanT3 »
Když dáš 1Z nebo AFN na původní držák, stejným způsobem jako stávající AEF, jen přehodíš vanu a sací koš.
A převodovce popřej šťastnou cestu po věčných dálnicích do Valhally ;)
Jo a nezapomeň to celý taky nějak zastavit a udržet na silnici (crazy)
BUS RULEZZ!!! VW T3 mTDI AFN, GT1749VA, PP764, Bosch 11mm
Fabia AXR, zatím serie
VW LT II, 2,5TDI AVR
martineme03
DanT3 píše:Když dáš 1Z nebo AFN na původní držák, stejným způsobem jako stávající AEF, jen přehodíš vanu a sací koš.
Je to na autocross. Takže ta vana musí se sacím košem z feldy dieselové?
martin
DanT3
Jo, přesně tak. Plug&Play - sundáš z 1,9 AEF a přendáš na to AFN (1Z)
A nějak pošpekuluj se spojkou, ta původní 200mm to nedá :P
nedá to hlavně převodovka tohle jsme řešily už před víc jak 10 lety...
martineme03
[quote="Ladas"]nedá to hlavně převodovka tohle jsme řešily už před víc jak 10 lety...[/quote mám feldu 1.3 130koní a převodovka drží tak proč by to nedala u dieselu]
martin
L
Příspěvek od L »
Odpověď na tvojí otázku zní: kroutící moment.
Vici
Příspěvek od Vici »
a ještě slovo "velký" (noteeth)
DanT3
A pokud bude nějak rabiátsky postavený čerpadlo, tak ty špičky krouťáku budou jak explosivní destrukční systém, pro tu skříň.
A homokineťáky a tripody na vnitřní straně.... ty jsou taky směšný na tyhle hodnoty. Pokud to teda bude mít grip (kola, gumy), což při tom autokrosu asi tolik ne, ale stejnak....
Hele, stručně řečeno, je to masochistickej projekt (noteeth)
Asi jsou vhodnější motorizace pro lehkej pickup 8)
Na druhou stranu, směle do toho, není to neřešitelný :punk:
pokud si to potřebuješ ověřit v praxi tak to postav!
