Termostat BKC - demontáž
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Zůstává mi viset, neohřívá se mi motor.
Potřebuju ho vyndat - 2 šrouby na 10ku co drží ten plastovej bazmek pro hadici, kde je termostat pod altíkem. Opravdu kvůli tomu musím vyndat aleternátor, nebo se tam nějak dostanu s nějakým kloubkem na ráčně nebo tak?
Dík
mubarak
Příspěvek od mubarak »
Dá se vyměnit i bez demontáže altíku, alespoň mě to tak jde,mám malé ruce a dlouhé prsty :D
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
řekni nějaké dívce, ona Ti ho vyndá...
To je situace!
kubima
Příspěvek od kubima »
No a potom co ti ho vyndá tak vem málou ráčnu s kloubkem a jdi opravit ten termostat :)
Woko_O
Já věděl že kloubek pomůže..
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
jojo dělal jsem to nedávno.. sice trochu nervyy, ale jde to :D
polo 1.4tdi AMF
MirekX
Příspěvek od MirekX »
imbus s kuličkou taky není k zahození
DIAGNOSTIK
A pořádně postříkat....
To je situace!
Woko_O
Sice to občas bylo o nervy, ale povedlo se mi to vyměnit..
O to huř, že to tím pravděpodobně nebylo.. motor se málokdy dostane na teplotu větší než 70°C. Teda podle budíků.. VAG jsem zatím nezkoušel. Možný že by ješte zlobilo čidlo teploty, ale chyba nikde uložená není.. je to divný..
honzas1
Pokud mas novy termostat tak pojezdi třeba 20 km a pak zkus, jestli je spodní hadice tepla nebo ne.
polo 1.4tdi AMF
Woko_O
Jsem zkoušel.. teplá je, ale že by byla vyloženě horká se řict nedá.. ale to není žádná z těch dvou.. což by znamenalo, že i ten novej termostat je pořád otevřenej, tak že se voda nedrží pouze v okruhu motoru a nebo že do chladiče nejde voda, protože se neohřeje v motoru na víc jak těch 82°C což je otevírací teplota termostatu, což by bylo při nejmenším divný.. :D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Nieje to dsg?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Woko_O
Ne ne.. obyč manual 6ti kvalt..
salko
Příspěvek od salko »
Termostat si daval original?
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
Woko_O
Čoveče myslim že to nebyl origo.. nějakej Wahler nebo podobný.. Německýho něco..
Ale myslim že to bude asi čidlo, protože to topí normálně atd.. Tak jsem si to alespoň preventivně vyměnil.. :D
