Motor BXE za tepla nestartuje
wedris
Příspěvek od wedris »
Zdravim dieslovce!
Kluci mam tady takovej zajimavej problémek..
Koupila se octavia II 1.9 TDi 4x4 motor BXE najeto 130 tis. Dohledanych
Pokud je auto studený tak chytá na brnk jede krásné..bez chyby prostě...ale pokud se voda dostane přesně na devadesát stupňů tak auto spadne do nouzaku, začne svítit olej, esp..chcípnu to a už nastartuje...ale vůbec...když točím klíčkem tak to asi po 7 vteřinách ukáže snimac ot. Klik. hřídele.. Ten sem vyměnil a auto pořád nestartuje už ani za studena! Musim vymazat paměť závad? Půjde to potom? Nebo se snímáč nějak přizpůsobuje?? V ŘJ? Jak to, že předtim to startovalo za studena a teď už nic?
Kuci mockrát děkuju za pomoc..
Jinak pěkná debilita pod tim olej výměnikem!
snímač otáček se nemění u každího auta když dlouho točíš skočí závada snímače otáček, ted musíš prvěřit vagem svou práci jestli se v řj motoru objevují vůbec nějaké otáčky
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Prověřil bych kabeláž od snímače až do jednotky ;)
wedris
Díky za Tip ;)
V bloku naměřených hodnot se otáčky ukazují...ale auto stále nestartuje..
Najednou se objevily špatné žhavící svíčky na 1. a 4. válci...
Čidlo vyměněno a problém stále přetrváva....tak musim zkusit ty kabely..
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Na dvou Transporterech T5 1,9 TDI 77kW a jedné 75kW nám to dělaly řídící jednotky motoru. Čidla, žhavičky, vše zkontrolováno. Za studena starty super, za tepla ani ťuk, muselo se čekat třeba hodinu a pak startovaly dobře.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
