Silentblok - vzpěra motoru O1
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
Ahoj, předběžně scháním tento spodní silentblok na O1 TDI 81kw rok 2001 v pěkném stavu nejlíp origo a málo jetý. Díky za nabídky
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Kup nový a máš klid. Kontakt na dobré ceny v SZ.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
blonn
Příspěvek od blonn »
Koupis za 800,- bez slev. Ja ji mam za 680,- ( ale mam z toho kokos).
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
libor.98
koukal jsem origo cca 1700kč myslíte že nějaký levny má cenu dávat?
blonn
Od Febi ji mas za 800,-
flekyc
Příspěvek od flekyc »
kdyz tak tu mam Stahlgruber, stav 99%, mel jsem jeden navic. Necham za 600 Kc + posta
DIESELPOWER cooperation
libor.98
flekyc píše:kdyz tak tu mam Stahlgruber, stav 99%, mel jsem jeden navic. Necham za 600 Kc + posta
ta značka mě nic neříká neni to nějaká čina? :)
flekyc
libor.98 píše:
Stahlgruber se dodava i jako origo dil nekdy u neceho, takze zadna cina. Je to to nejlepsi, co tam muzes dat, pokud nejdes vylozene do Skodovky a nekoupis origo za 2k....
milan-b1
Příspěvek od milan-b1 »
Mám orig. z A3. 500 + pošta.
libor.98
nevíte jaká tam má být podle čísla nebo je to jedno a jsou stejné: 1J0199851R nebo 1J0199851AB Díky
standa123
Příspěvek od standa123 »
libor.98 píše:nevíte jaká tam má být podle čísla nebo je to jedno a jsou stejné: 1J0199851R nebo 1J0199851AB Díky
co vím tak ,,AB,, je pro všechny roky výroby cca 97-06. A ,,R,, jen do určitýho roku výroby do 7/2000 cca nevím přesně. Ale podle mě je to jedno co tam dáš.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
libor.98
U toho 1J0 199 851 R jsou psany i PD motory 74kw a 96kw ale jestli je to jinak stejné :?
Lemförder 860,-
NOVON
Příspěvek od NOVON »
libor.98 píše:koukal jsem origo cca 1700kč myslíte že nějaký levny má cenu dávat?
Tohle uz mam za sebou.Koupil jsem Lemforder a po namonteni vibrace od motoru jako cyp..,ze mi az cvakaly zuby v tlame..Tak tam sel zpatky ten stary,jen trosku vypodlozeny a pohoda,zas bez vibraci.
Pokud bych to resil znovu,tak jedine fakt origo..
libor.98
díky už jsem sehnal nový ale teda taky lemforder tak snad bude OK :)
Zpět na „Koupím“
