Převodovka 6Q
gollfy
Převodovka 6Q
Příspěvek od gollfy »
Zdarec, nevím jestli se to tu už řešilo, ale chtěl bych se zeptat která ze dvou převodovek s kódem FMH nebo ERF je náchylnější na poškození obalu od kuličkového ložiska hnacího hřídele?? Díky
octaviask
Příspěvek od octaviask »
všetky....
stanomx
Příspěvek od stanomx »
no ani nie... 02m nemaju problem kedže maju to ložisko kuželikove a nemaju tam ani ten kruhovy plast... erf a fmh su myslim obe 02M... da sa to spoznat tak, že tam nemaju ten plastovy dekel na konci hriadele zvonku
Na 02m sa zvykne zlomit nyt riadiacej vidlice, ktorý sa dá jednoducho odvrtať a nahradiť m6 šrúbou (treba dať pevnostnu 12.9 radšej)
Inak navzdory tomu že v 02q sa vidlice nelamu, nevymieňal by som ich navzajom. Tie 02Q sa zase opotrebuje teflon, alebo čo to je, narozdiel od mosadznej vidlice v 02m. (noteeth)
____
Ale nevravim že niektore 02m nemôžu mať vôľu na predlohe.
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
stanomx píše:no ani nie... 02m nemaju problem kedže maju to ložisko kuželikove a nemaju tam ani ten kruhovy plast... erf a fmh su myslim obe 02M... da sa to spoznat tak, že tam nemaju ten plastovy dekel na konci hriadele zvonku
____
no nevelmi sa vyznas..FMH ma plastovy dekel,a celkovo 02M niesu velmi podarene,pretaca sa lozisko na predlohovom hriadeli napr..
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
eazy20
ja by som volil radsej ERF
Vici
Příspěvek od Vici »
Erf je bez vicka a krome toho nytu vidlice by mohla vydrzet
octaviask
ak sa bavime o platforme G4/ O1 vsetky 6q maju tusim klasicke lozisko a seru sa vsetky...
tak isto som robil uz 6Q u OII kde tiez vymlelo lozisko.
bavime sa o loziskach hlavnej hriadele.
často sa to deje ak pri vymene spojky nedate mazivo ktore tam patri...ciastocne poddimenzovane ulozenie loziska.
Vici
Příspěvek od Vici »
Stare provedeni bez vicka,treba erf tento problem nema ;)
Od tusim MR2004 udelali tu novou a ta ma problem u vsech aut i o2,sharan atd.
octaviask
ja mam v octavii ASZ 6 kvalt 2003 a uz mi chodi hriadelka...caka ma oprava.
stanomx
Vidno to na vonkajšiom obale prevodovky, ak nema plastovy dekel tak ma kuželove ložisko a tam nič také ako pretočenie obalu ložiska nehrozí. Je to ten starší typ prevodovky.. tak ako som pisal hore.
Inak kod toho obalu je 02m 301 107d a môžu ho mať rôzne kody prevodoviek
octaviask
do OI 96kw slo ERF a FMH..obe maju tu ciernu gulatu zaslepku.. nie?
stanomx
ee ja ju nemam RV2002 januar
octaviask
mozno klamu google obrazky....
podla etky:
FMH = ma plastovu zaslepku = obycajne lozisko
ERF = kuzelove lozisko bez zaslepky
lozisko ERF
lozisko FMH
Naposledy upravil(a) octaviask dne 19 lis 2016, 21:05, celkem upraveno 1 x.
Vici
Příspěvek od Vici »
Erf ji nema,stejne jako treba ehh ve sharanu.
Ja mam oktavu jaro 2003 a mam erf. Od mr2004,coz je po dovolene ve skodovce 2003 uz davali fmh s vickem
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Vici píše:Stare provedeni bez vicka,treba erf tento problem nema ;)
chlapci asi vas zklamu ale 100% prevodovky bez vicka s kuzelikovim loziskem maj stejnej problem jako ty s vickem a radovym loziskem.
Pred rokem jsem to resil na svojem sharanu rv 2004-vybehanej obal jako krava a pri razeni na 5 do vzdycky houklo jak parnik.ke konci drbali u cela zubu o sebe. Takze jsem sehnal starsi bez vika -taky jsem myslel ze problem nebude-ale je. Uz kdyz jsem ji kupoval mela hrk tak 2-3desitky ale myslel jsem ze je to nutna vule aby se to tocilo.
Po roce muzu rict ze sice jeste nehouka ale pri obcas tam jse na prd zpatecka nebo 1st., a pri chcipani v tom zamlati jak v pendlovkach. Pri startu stud. mot se spojkou pri jejim povoleni v tom zarachoti ze jednomu naskoci husi kuze. Zajimavi je ze kdyz je prevod. tepla tak vetsinou to ani nezamlati ale obcas to mlati i tak.
Takze resume je takove ze vsechny tyhle prevodovky maj stejnej problem at maji vicko nebo ne!!!
A dobra rada na zaver. Pokud vam to mlati a je predloha v riti nekupujte NIKDY straou prevodovku ale nechte tu svou opravit. Verte ze to vyjde levnejc i kdyz je to morda. ;)
