boxer discotéka
oldav
boxer discotéka
Příspěvek od oldav »
palubka křičí check lhs,check sidelight,check rhs,check stop snad i check system death..,svítí kontrolka žárovičky. Se zapnutým blinkrem vzadu bliká úplně všecko krom toho blinkru,přidává se i zadní pípák.zapnu mlhovky zhasne obrysovka,šlápnu na brzdu a pípák mění toninu...
Jak se dotknu svazku v zadním sloupku u levé lampy problém ustane nebo se přesune na pravou stranu a naopak.
Prostříkal jsem všechny zásuvky svazků a zadních světel, taky zásuvky pod plastovýma stupačkama za předníma kolama na obou stranách,už nevím,jsem zuřivý..,kde je problém?
johnyd1
Re: boxer discotéka
Příspěvek od johnyd1 »
oldav píše:palubka křičí check lhs,check sidelight,check rhs,check stop snad i check system death..,svítí kontrolka žárovičky. Se zapnutým blinkrem vzadu bliká úplně všecko krom toho blinkru,přidává se i zadní pípák.zapnu mlhovky zhasne obrysovka,šlápnu na brzdu a pípák mění toninu...
pozri kostry.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Přidej kostru mezi motor a karoserii a třeba i jinam na karoserii. Pár už jsem jich takto udělal třeba při špatném dobíjení atd. Mají nedostatečně udělané kostry a elektrika si žije vlastním životem.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
projít kostřící body všude kde jsou k nalezení, na nosnících, pod světlama, na sloupcích... (crazy)
oldav
...jo,tak na konec to byl blbej kontakt na obou zadních lampách,na zásuvkách co jdou přímo do světel...,piny zásuvky jsou patrně vyrobeny z jahod. Kostra byla tehdá málem ze mně...
dík
Zpět na „Peugeot“
