Přefuk turba 1749VA na B5 AFN
Ahoj, mám problém se svým Passatem AFN- turbo VA, jinak serie. Turbo dříve tlačilo dle požadavku, ale teď přefukuje. V poslední době se dělali jen rozvody a vzduchový filtr. Myslím si, že zůstávají zavřené lopatky, ale dneska jsem zkoušel akční členy a baňka chodila pěkně od dorazu k dorazu. Podtlaky jsou zapojené správně, ale zkusil jsem při jednom z Logů odpojit hadičku co jde do airboxu a byl to jedinej log, kterej byl dobrej. Nechal jsem to odpojené a při dalším logu to stejně přefouklo. Taktéž jsem vyčistil jednotku a čidlo tlaku od oleje. Čím si myslíte že by to mohlo být? Děkuju moc!!!
LOGY zde:
U tohoto nouze a následná jízda na volnoběh. Je mi divné, že regulace je stále na cca 95 procent:
http://leteckaposta.cz/695193170
Další:
http://leteckaposta.cz/840443132
http://leteckaposta.cz/832620215
A jeden co byl OK:
http://leteckaposta.cz/651174993
LOGY zde:
Další:
A jeden co byl OK:
- martinsidlo
Baňka ovládání turba plná rezu,nechodí volně,lopatky regulace přidřené,špína(rez z baňky) v podtlakových hadičkách. Vše zkontrolovat,pročistit. Neptat se a udělat hlavně precizně.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tak jsem dneska sundal baňku a vyčistil ji odrezovačem, regulace chodí krásně volně, jen posledniho cca pul milimetru u spodního dorazu (otevřené lopatky) jde o trošku hůř, ale s baňkou to chodí i přesto, vyměnil jsem pro jistotu hadičky podtlaku. Změna nastala, nepadá to do nouze. Ale teď to o něco přefoukne a následně nedofoukne. Udělal sem dva logy, jeden normálně a druhej s odpojenou hadičkou z airboxu. Nemůže v tom hrát roli ten vzduchovej filtr?
Normální log:
http://leteckaposta.cz/844117891
S odpojenou hadičkou z airboxu:
http://leteckaposta.cz/249285393
Normální log:
Děkuju za reakci, když ji natáhnu nahoru a ucpu tak krásně drží. Zkoušel sem včera tu baňku snad 30x a pokaždé, když ji vytáhnu pusou až nahoru a ucpu tak drží, když pustím tak sjede dolů. V baňce rez vubec nebyla, i zvenku vypadá jako nová. I v akčních členech mi chodí pěkně.
Nicméně mě napadla jedna věc. Občas mi to teď vyhodí chybu "regulace počatku vstřiku- regulační diference. Někde jsem četl, že když to hodí tuhle chybu plus chybu přefuku, tak to je váhou vzduchu. Měnil sem totiž nedávno vzduch. filtr a ta kabeláž k váze je taková "nemocná", plus sem včera vyhazoval air box abych se dostal k baňce takže sem s tim zase hýbal a po včerejšku se to zlepšilo. Nemohlo by to být tím? Je to jen taková moje úvaha..
Děkuju všem za případné reakce..
Tak jsem dneska opravil prodřený a zoxidovaný kabel od váhy a zlepšení nastalo. Zhruba 70 procent logů OK, ve zbytku přefuk a následný nedofuk.
Mám tam ještě napůl ukroucené kabely u štekru, jenže nevím jak to vypinovat a opravit. Myslíte že to je fakt tím nebo je to náhoda??
Jeden z většiny dobrých logů:
http://leteckaposta.cz/850011735
Jeden špatný:
http://leteckaposta.cz/839706831
Jeden špatný:
