problém - po zapnutí zapalování se nerozsvítí kontrolka dobíjení, budíky jsem měl rozdělané a kontrolka je řešena diodou. konektor na alternátoru pro kontrolku při nenastartovaném motoru má slabí odpor, tudíž běl být ok. kontrolka se nerozsvítí ani při ukostření vývodu na alternátor ( v mot, prostoru). Na červeném konektoru u budíků dle schémat pro rok 98 jsem na pinu 16 naměřil 12V při vypnutém motoru - což se tváří jako proseknutý kabel a jestli svorka 16 je opravdu pro kontrolku vedoucí na svorku alternátoru, ale nevím, jestli jsou schémata správné.
neví někdo, jestli k nabuzení alternátoru dochází přez kontrolku, nebo jestli to má na starosti už řj motoru? hodilo by se schéma, ale bohužel, nemohu jej nalézt.
