Opel Insignia 2,0 cdti buchot z motora
Napsal: 02 pro 2016, 14:12
od baloo2009
Zdravim, na nasej firemnej insignii zacalo sa drbat, motor bucha,tlak oleja v pohode,vstreky nové. Obcas sa meni zvuk na klepotavý,niekedy sa stíchne. Nápady? Je to automat. Dakujem
Napsal: 03 pro 2016, 17:29
od ecu123
tlak oleje ok je kolik baru ??
s otckami se ten zvuk mneni ??
Napsal: 06 pro 2016, 09:15
od baloo2009
Zdravím, hlavné ložiská kluky,3,4 chytené. Ojničné uplne v pohode :(
Napsal: 08 pro 2016, 10:05
od optimista
minule to to riesili u kolegu a zistili ze bol skruteny blok preto to odislo takze sa daval druhy blok motora
Napsal: 25 pro 2016, 16:13
od Brembo.SV
vymenit tesnenie olejového čerpadla. Nedostatočným tlakom oleja odchádzaju ojničné ložiská najma na 4 valci. Niekedy to chytí hlavné ložiská.
