Vydřená vačka PD
Davous
Vydřená vačka PD
Příspěvek od Davous »
Zdravím, opravoval mi známý mojí Octavii. Je to 1.9 PD Axr. Dělala se komplet hlava - uložení vstřiků, brus ventily. Dávala se nová vačka, uložení vačky, zdvihátka a všechny šrouby okolo, Kontrolovali se vstřikovače a dávali se nové gumičky, kontrolovali se ucpávky vahadel, nový olej, nové těsnění atd. Po ujetí 10 tis. km začal prolínat olej kolem el. svazku vstřikovačů tak že to přetěsníme. Po demontáži ventilového víka na nás čekalo nečekané. Vačka je po zmíněném náběhu. vydřená jako u auta po 200 tis. km. Vačku je dávaná ocelová od EngineTeam.. Má někdo podobnou zkušenost, že by po takovém malém náběhu byla vačka už poškozená?....Děkuji za vaše zkušenosti a případně rady na co mrknout.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
změřit tlak oleje v hlavě, zkontrolovat zaslepky a zjistit jaké hydra byly namontované.
A nemáš nějaký brutální čip?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Davous
Hydra byly namontované Kolbenschmidt, chip tuning tam mám ale jen lehký, kolem 90 kw to má a co týče měření toho tlaku oleje v hlavě. Kde přesně to mám změřit na té hlavě?
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
A spravny typ hyder?
Ja nemam vacku vydrenou ani po 275tis.
Davous
Co se týče těch hyder tak by měli být správné. Kupoval jsem to s vačkou a byla to celá sada pro 1.9 PD.
blonn
Příspěvek od blonn »
Byli ty hydra cerny?
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Tomas6 píše: A nemáš nějaký brutální čip?
Co si tymto chcel zistit? Ze chipom dlhsie otvara ventil?😂
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Pri väčšiom výkone treba vyšší tlak na otvorenie ventilu, ale hlavne sa rýchlejšie zoderia vrstva na hydrošteloch a rýchlejšie dôjde k zničeniu vačky, no po 10tkm je to blbosť aj keby tam mal 250ps
asi tlak čerpadla
Inak teraz som daval tiez komplet set ET ocel s kobelschmit zdvihatkami, dufam ze tam nenajdem to iste (zatial 4tkm)
Davous
Nechce se mi věřit, že by ta vačka byla z nějakého blata a že by se to za takovou malou dobu zedřelo. To mě spíš napadlo taky mazání ale zvláštní že ani ta původní vačka nebyla v takovým stavu jako tato....
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Naposledy jsem tady delal T5 2,5 TDI kde tato vacka byla namontovana i s hydrem. Jejich hydro je blato . Melo to od vymeny najeto 650 km a hydro se uz zacalo prodirat a byla chycena vacka .
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
blonn píše:Byli ty hydra cerny?
Tie su dobre či zle?
Cupra TDI
marena tdi
tantor-bn píše:
Ty cerne tam hlavne patri
stanomx
Tie hydra su od kobelschmit... su strieborne nie cierne. Aj origo sú strieborne. To ako vážne? Škoda, že to nik nenapísel do témy s PD vačkami.
Davous
Marena TDI: no tak to je možný že to dělají ty zdvihátka, ty jsou chycený taky takže je to dost pravděpodobný že to je blato...
Jinak jaký máte zkušenosti s vačka a hydrama na to PD, máte osvědčené nějaké výrobce?
Mám možnost mít vačku Kolbenschmidt a ktomu hydra od Euro Cams - černé....
co za to ??
vačku SWAG za a hydro SWAG který je na to doporučený jsem párkrát dával a jezdí to...
pokud nejsou vypadaný záslepky a mazací tlak je OK, není důvod proč by tam ten olej nešel...aspoň mě nenapadá
jestli to najelo 10K a kleklo,musí to být nějakej Ausschuss..
