Výměn oleje
martas112
Výměn oleje
Příspěvek od martas112 »
Ahoj chci jen napsat jak se motor razantně uklidnil a utišil po výměně oleje 5w50 sunoco předtím jsem dával do motoru castrol 5w40 diesel.
Po výměně motor razantně utichl a je klidnější i po nájezdu 1000 km.
Mám octávii 1.9 tdi agr 66 kw 1998.
BMW 530D E53 2005 160 kw
jo, má to min. o 15 koní víc, spotřeba spadla na půlku a starter už není potřeba, stačí si pomyslet "startuj" (rofl)
nic ve zlým,ale tyto věci jsou hodně pocitové/vsugerované
martas112
piš co chceš můj názor který jsem napsal...
a ten olej není zázrak ale je o 30% levnější než ty ostatní a dobrý
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Já tomu věřím, za tepla je hustší než 5W40. Na značce nezáleží.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Hustší rozhodně není. Hustota je u všech motorových olejů prakticky stejná.
Možná (a i to je hodně diskutabilní) může být ve vysokých teplotách viskóznější. Hustší ovšem v žádném případě. Viskozita a hustota jsou dvě naprosto odlišné fyzikální veličiny.
Jinak ano - u motoru před smrtí (což je prakticky každá naftová Octavia 1) může olej o vyšší viskozitě pocitově způsobit snížení hlučnosti. Vytěsní totiž vůle a motor ztichne.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Marek77: Definuj pojem "motor pred smrti".. Pokud nalijes 5W-50 i do noveho motoru,rekneme s 5 tis.km,tak taky stichne!!!
Marek77
To je možný. Ale u motoru před smrtí to bude markantnější. Navíc otázkou je, zda je vždycky dobré dávat do motorů olej s takto vysokou viskozitou. Jestli to v některém případě nebude spíš na škodu, než k užitku.
Všimněte si, jakým směrem se automobilky (všechny) ubírají - směrem přesně opačným.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Castrol jediné do kotla, a ne do motoru...... (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Jj,jsou mnohem lepsi oleje za polovicni cenu...
martas112
za 600 kč 5 litrů no tak mi napiš jaký......
standa123
olej sunoco neznám....ale za 700,- mas 5 litrů mobilu....to je aspoň olej ;)
martas112 píše:za 600 kč 5 litrů no tak mi napiš jaký......
Jak jsem psal,leju hodne Divinol z APM se slevama je cena za 5L od 550-700 podle normy,nemus se bat padelku a funguje paradne
martas112
ano 4L mobilu 10W40?5W50 nekoupíš za 700.je mi jedno co si myslíte je to názor nic víc.Měl jsem olej i 5W50 u audi.
Stando minulí týden u nás bylo 25 pod nulou a nastartování bylo úplně v pohodě a hned přestali cvakat hydra.
Je to jen názor který si myslím že od toho je tady forum.sem napsat o oleji.zázrak to není ale oprati castrolu razantní rozdíl.
Mobil je určitě dobrý ale musí to být mobil1 a ne mobil.
standa123
koupíš 4l za 800,- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33929.html
Že to má být mobil 1 beru jako automatickou věc.....já nic jinýho neleju, takže u me jenom mobil ale dávám 5w40 a zadnej problém nemám. Samozřejmě kazdej si tím musí projít ;)
Jinak na motory který uz mají hodne za sebou bych spis volil specifikaci 10w40
NOVON
SUNOCO SYNTURO SPORTIVO 5W-50 je vynikajici olej,davam jej na leto.
