BMW e36 318 TDS Nejede
FVCKNiS
Příspěvek od FVCKNiS »
Zdravím. Mám problém s bmw 318tds e36 tour. Auto prostě nechce táhnou. Někdy se mi zdá že prestane táhnout když se ohřeje. Na rovince z něho sotva dostanu 60-70 km/h a auto nemá sílů. Do mírného kopce jsem musel podřadit až na 2ku a mělo to konstatní rychlost a otáčky. Jen ukazatel spotřeby pořád lítal mezi 15-30L. Předem děkuji za rady.
BMW E34 524TD limo.
BMW e36 318TDS Tour. EX
BMW e36 318iS Coupe. EX
Míšánek
Příspěvek od Míšánek »
Podle mě budeš mít někde netěsnost mezi turbem a sáním, tudíž v sání neni dostatečný plnící tlak
FVCKNiS
Po novým roce na to kouknu. Ale mám spíš tušení na regulaci tlaku turba. Do 2 tisíc pohoda a pak konec. Ještě zkusím naftovej filtr TAK vyměnit a potom napíšu kdyby to nekoho zajímalo. Každopádně Děkuji za radu.
BMW E34 524TD limo.
Míšánek
nevím no, já to zase moc na regulaci netipuju. Je to ještě starý princip přetlakové regulace pomocí klapky a já osobně jsem se nesetkal s touto regulací zatuhlou.
Resp. kdyby byla zatuhlá, tak by stejně dle mého s největší pravděpodobností zůstala zatuhlá v zavřeném stavu. Nicméně zkusit ji rozhýbat můžeš, minimálně tím vyřadíš další možnou vadu.
Každopádně mně se přesně takhle chovala m51 když jsem měl děravou hadici od turba k ic. Kára nejela a ekonoměr se "houpal" Vylez na nějakou vyšší spotřebu, pak spadl na nižší, po chvilce o5 na vyšší, pak zase z5 na nižší. Příslo mi to, jakoby DDE vždycky zkoušela do motoru nasypat více nafty s očekáváním vzrůstu tlaku v sání, nicméně když se tohle nestalo i po určitém časovém intervalu, tak tu naftu zase stáhla a takhle to zkoušela pořád dokola při full load.
Nevím jestli je má doměnka správná, ale takhle to na mě působilo
FVCKNiS
Dobře díky za informaci a dam na tebe :)
BMW E34 524TD limo.
FVCKNiS
Tak nakonec byla vypadla hadička co šla ze snímače tlaku ze škoda do sani.
BMW E34 524TD limo.
Míšánek
Jo vidiš to, snímač tlaku. Taková základní věc a já jsem ji opomenul a nenapsal hned jako první, to je ostuda (wallbash)
Tak hlavně že už to zase aspoň jakžtakž jede ;)
Zpět na „BMW“
