Nepálí při malých otáčkách ALH 2001
28ondra53
Příspěvek od 28ondra53 »
Zdravím, auto mi dnes začalo špatně spalovat v malých otáčkách.Do asi 1800ot.min.A nechce moc táhnout.Jako kdyby nešlo za plynem.Když přišlápnu tak se vyvalí černej dým a auto vystřelí a nad 2000ot.min. jede dobře.Prošlápnutí na volnoběh funguje také dobře.Co by to mohlo být? Octa.1,9tdi 66kw ALH 2001.Dík.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
Source
Příspěvek od Source »
Rozvody v pohode ? skontroluj predvstrek cez TDIgraf
Huml
Příspěvek od Huml »
EGR?
28ondra53
Rozvody jsou v pořádku, na EGR jsem se ještě nedíval.Stalo se to asi po 100km jízdy.Pozvolna jako když nechce zabírat turbo a chytí se přišlápnutím plynu.
28ondra53
Zatím nevím kam na tdigraf ,u nás je to dost problematické, nemohl by to být řídící vstřik?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
tak bych asi zacal nejakou diagnostikou kde ti projdou veskere systemy na motoru a prekontrolujou nastaveni , popripade udelate zkusebni jizdu . je to rozumnejsi nez z motoru rvat veci a but se trefis nebo ne .
28ondra53
Tak jsem byl u opraváře na diagnostice.Měl to napojené a udělali jsme testovací jízdu.Já seděl vedle a držel notebok.On ho sledoval.Při stání řekl, že tam není závada a při jízdě na ot. asi do 18OO to ukazuje nějaké nesmysli a na vyšší když to jede normálně to ukazuje vyšší hodnoty než by mělo prý jako když je to načipované. A to nemám. Tak jsme se domluvili, že se na to v pondělí podívá. Zřejmě metodou pokus omyl. Nic nikoho nenapadá co by to mohlo být. Připomínám, že do tahu to jede normálně a nekouří, a takové ty rovinky bez tahu to nechce a kouří černý dým.
28ondra53
Nikoho nic nenapadá?
woody.7
Příspěvek od woody.7 »
Zkus tlaky ve válcích. Za studena nekolísá a pak se chytí ?
Golf Variant AGR 4x4, GT 1749VA, 120 kW. Prodáno.
Seat Cordoba Vario GT, GT 1749VA, 125 kw. Sešrotováno
Audi A4 Avant Quattro 81KW, GT 1749 VA. Naše rezerva
Caddy 2.0 TDI 4x4 125 kw. Rodinné
Huml
Příspěvek od Huml »
zkus zaslepit EGR nebo aspoň odpojit a zaslepit hadičku, každopádně kdyby byl log, dalo by se z toho určit víc ;)
28ondra53
woody.7 píše:Zkus tlaky ve válcích. Za studena nekolísá a pak se chytí ?
Zastudena zatepla při stání nekolísá drží ot. přídává plynule v celém rozsahu.Totéž platí od asi 1800ot. v tahu. Jenom na tich rovinkách kde se jen tak udržuje rychlost to dělá a nechce to plynule přidávat.Musí se přišlápnout víc aby se to chytlo.Pak zahulí a vystřelí
Dejv212
Příspěvek od Dejv212 »
Kolik ma najeto? Co vacka a hydrostely?Kdyz to ctu je to skoro podobnej priznak jak u PD.Pripadne mrkni na vstriky a dotazeni jejich sroubu.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zkus to EGR,bude přiotevřené. Dle VAGu to píše váhu kolik ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
octaviask
Příspěvek od octaviask »
presne, napis kolko ti to pise vahu na volnobeh
28ondra53
Já sice mám VaG ale moc s ním neumím a nevím jaké hodnoty by váha měla mít a kde je hledat. Tak jsem něco vyfotil jestli to tam bude. Potom jsem svěrkou zaškrtil tu hadičku a je po problému. Teď jak opravit závadu.EGR zaslepovat k vůli STK nechci.Co poradíte.
Nějak se mi nedaří nahrát obrázky
