stavba/predelani garaze na autodilnu
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj mam 3 garaz vnitrek je otevrenej tzn siroky je to venitr 10m a dlouhy 6m. v garazi mam jen jamu ale je nizka kvuli spodni vode. rad bych tedy koupil jeden 2sloupak a zvysil strop na cca 4m. myslite si ze kdyz uz se budu do teto akce poustet jestli by nebylo lepsi tu dilnu i prodlouzit aspon o 2 metry? a jestli ano z ceho udelat novou strechu aby me to cenove moc nezasahlo?( ted je ze starych betonovych panelu) pripadne nejake dalsi rady na upravu/stavbu rad uvitam diky za rady :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já bych to celý vybudoval z "pur panelů"
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
asi tak střechu z pur
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Buď pur a nebo krov,parozábranu,nato hlinu plech a zespodu zateplit vatou a zaklopit sádrošem.Spočítat co vyjde levnějc.Jinak místa v dílně není nikdy dost.Spíš jestli to chceš mít jako provozovnu autoservisu tak co stavební povolení?Vím že ty požadavky byly celkem kruté...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
JHBullit
jj prave si rikam ze kdyz uz tak ji prodlouzit tech 6 metru je malo kdyz se taha motor tak z vetsiho je to problem, a strechu bych rad samozrejme levnejsi moznost. a mit to jako ofiko provozovu? to nejsem blazen to by bylo opravdu hooodne mimo muj rozpocet :(
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Ofiko, tak ta jáma by měla mít vlastní čističku odpadních vod... a najde se toho mnohem víc. Teda pokud to již nebylo již takto kolaudované. Jestli to bylo již kolaudované tak ty drobné změny (rozměry jsou docela řešitelné, ale stavební zákon je v této podobě pěkný kekl.
Je to celé zase jen a jen o penězích
pokud chceš aby to moc nestálo a udělal si to sám v podstatě svépomocí, musel bys zházet ty panely, nadezdít,asi věnec,dát je zpátky a pokrýt ( folie,lepenka )
panely zespod zaizoluješ vatou,polyšem,sádroš,natáhneš kbely / světla a je to
nevím co je to za panely - to má 6m bez podpěry ? takže jediný co budeš potřebovat je jeřáb
záleží co tam plánuješ dělat, ale pro sebe a občas pro někoho myslím že 10*6m je OK
opatrně bych se na to zeptal na úřadě že tam potřebuješ parkovat já nevím dodávku a proto potřebuješ zvednout strop, mělo by to jít bez patálií jen na ohlášku
Felipe
Ale bohužel ohláška obnáší stejné chujoviny jako stavební pov. (wallbash)
JHBullit
s povolenim pocitam, jo 6metrove panely bez podpery venec tam je takze by se pak musel delat pod to znova a ano s jerabem pocitam jen nevim jestli kdyz uz se s tim tam budu delat jestli ji fakt i neprodlouzit a neudelat tu novou strechu
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
Kdybych to dělal levně jen pro sebe dal bych na dřevěný krov (takový ty nízký áčka z desek cca metr od sebe) plechy - imitaci křidlice,zespoda zase dřevo (prkna nebo OSB desky,prostě co bude nejlevnější) a na to vatu,polystyren bych nedával,je to dílna a jednoho dne bys to mohl podpálit.
Marek001
Re: stavba/predelani garaze na autodilnu
Příspěvek od Marek001 »
Ahoj trochu nadviažem na túto staršiu tému. Chystám sa na stavbu „novej“ dielne lebo z pôvodnej budem čoskoro nútený odísť. Mám k dispozícii šopu výška cca 5m šírka 7m dĺžka 4m z pálenej tehly. Chcel by som ju predĺžiť na cca 8-9m (šírka 7 m mi stačí) a spraviť z toho akože garáž (momentálne je to evidované ako hospodárska budova). Jasné že budem potrebovať stavebné povolenie atď. ale moja otázka: ak je tu niekto kto sa vyzná ako by ste postupovali pri takejto prístavbe? Dorobiť deku a len to domurovať tehlou prípadne tvárnicami? Napadla ma ešte možnosť že by som „prístavbu“ spravil z pur panelov ale neviem či je reálne vytvoriť prístavbu z panelov k tehlovej budove, nikdy som to nevidel. Ani netuším čo by vyšlo cenovo výhodnejšie v dnešnej dobe je už drahé úplne všetko.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Marku robil som to iste. Predlžoval som povodnu stavbu takže vykopeš základy ktore navažeš na tie povodne to iste veniec stavby. Staval som Itong a strechu som daval z PUR panelov navrch IPU /ušetrí ti to prácu so zateplovaním znutra/.
Nemáš tu stavbu na hranici susedneho pozemku? Povodná stodola je zakreslená na katastralnej mape?
Marek001
No práve... jedna stena tej stodoly je na hranici pozemku, ona vlastne tvorí akože časť plotu. Z ďalšej strany je od susedného pozemku asi dva metre čo by malo byť OK a ďalšie dve strany sú už smerom na môj pozemok. Myslíš že by to bol problém keď tá jedna (zadná) stena je na hranici? Veď to tam stojí 50 rokov a sused by teoreticky ani nevedel že ja som si z opačnej strany niečo pristavil. Ak to má byť problém tak to radšej celé zbúram, posuniem a postavím o pár metrov ďalej nanovo :) Ano a pôvodná stodola je normálne zakreslená na katastrálnej mape ako hospodárska budova bez súpisného čísla.
ROMEK
a ta prístavba ktoru budeš robit bude zasa pokračovat so susedným pozemkom a bude robit plot ako ta povodná?
Musíš zvážiť ty v akom je tá stodola stave či sa oplatí zachovať alebo ju zburať pri dnešných cenách stavebneho materialu
Marek001
Nie práve tá časť čo tvorí akože „plot“ tak to je vlastne zadný múr tej stodoly tam sa nebude pristavovať nič, pristavovať sa bude len zo strán a tá strana čo je bližšie k susedovi tak tam je ešte meter-dva miesto od plotu. Môj laický názor je že je to škoda búrať lebo tej stodole nič nie je, žiadne poškodenie plesne ani vlhnutie, má to dobrú strechu a pod. Skôr ide o to či mi do takéhoto spôsobu prístavby môže nejako kecať sused. V pdstate ak by som to išiel robiť tak ani nemusím vstupovať na jeho pozemok. Aj keď to predĺžim jemu to žiadnym spôsobom tieniť nebude anič podobné, on tam vlastne má len záhradu, garáž a až ďalej má potom dom.
Zpět na „Diskuze o autech“
