Odlévání hliníku
pepe276
Odlévání hliníku
Příspěvek od pepe276 »
Máte někdo praktické zkušenosti s odléváním hliníku do formy?
Potřebuju si vyrobit pár drobností, ale nikdy jsem neodléval, mám jen teoretické znalosti a chci je převést do praxe :D
1) O kolik % větší mám udělat formu, než bude hotový studený odlitek? Je na to nějaký výpočet, nebo prostě je jen o určité % větší?
2) Z čeho udělat formu? Pravděpodobně jí budu dělat z obyčejné sádry, může být? Odlitky nebudou mít žádné jemné detaily, které bych potřeboval odlít. Sádra proto, že je snadno dostupná a za pár korun. Pokud formu nerozmlátím, je možno ji použít vícekrát, vydrží sádra opakovaně tu teplotu?
3) Co je potřeba udělat a na co si dát pozor při výrobě formy? Myslím tím jak velký vtokový otvor udělat, kolik odvzdušňovacích otvorů a v jaké vzdálenosti je třeba, apod.
4) Mám něco přidávat do taveného materiálu, nebo není třeba? Tavit budu obaly starých převodovek, bloky motorů, atd.
Díky za praktické rady a postřehy :)
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Internet si prohledal ?
pepe276
Prohledal a něco o tom našel, ale nenašel jsem třeba o kolik má být větší forma, než pak studený odlitek. I nějaká videa jsem viděl, takže hrubý přehled mám. Zajímají mne hlavně praktické rady, postřehy a zkušenosti lidí, kteří už odlévali. Co udělat, čemu se vyhnout, atd.
A6TDI
Jestli to myslíš vážně, tak si kup , stahni technologii odlévání hliníku pro sš .
Třeba : https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=28313
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
pafka
Příspěvek od pafka »
Pak že afričaní nejsou přínos pro EU.Víš co by stálo lidí za výrobu takovýho kotlíku? :D
A6TDI
A že mu to šlo od ruky a nohy ? co ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
v EU by mu spravili normohodiny 200kotlíku denne a šel by radši zpátky do afriky :D
přesně (rofl)
a jak je znám, ještě by se hliník ztrácel... :D
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nechtěl bys to radši vytisknout z plastu?
Oct asv 2000, DieselPower
A6TDI
Takže už tisk plastem ?? to mí řekni z čeho tiskneš a jak ?
Je rok 2017....na 3d tiskarne
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Na čem tisknete? Na Rebel II? Jaký FW používáte?
Co přesnost osy X, jdete přes sračkové USB nebo jste to překopali na WiFi?
Jak vám jdou závity?
GIV Variant TDi ???kW
coffin
Příspěvek od coffin »
Hliník má smrštivost zhruba 1,7 - 2%. Záleží jaká slitina AL to je.
Do sádry bych to fakt nedělal. Stačí nepatrná vlhkost v sádře a je z toho granát s tekutým obsahem o teplotě kolem 700 stupňů.
Nejlepší je udělat formu z písku.
Dělal jsem hromadu let na slévárně přímo na hliník a bronz tak vím vo co de :)
Fabia 1,9 TDI 74 Kw Sport edition+ CHIP (101 Kw)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
sežen si tenhle díl, základy tam jsou
http://www.serialzone.cz/serial/tezka-d ... /slevarna/
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
