Aky olej do 1.9TDI ARL ??
matulko183
Příspěvek od matulko183 »
Aky olej do 1.9TDI ARL? Teraz momentalne som nalial Liqui Moly TopTec4100 a niekedy aj Mobil 5w50 v BLT. Neviem co je podla vas lepsie? Mal som uz aj Motul 300V ale tam je cenovka trosku uz moc :) si myslim. Interval som si nadstavil sam na 10.000km
A este aky olej do prevodovky? Od akej znacky? Mozem dat aj od Liqui alebo s akym mate najlepsiu skusenost?
Aktual:
VW BORA Variant Highline 1.9TDI ARL + soft, kat off
Starsie hracky:
Seat Ibiza FR 1,9TDI 216ps 433nm, Garrett 2260 el.regulacia, kat off, egr off, fmic seat sport, soft BH Motorsport
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Maťo do 6kvaltov olej jedine origo. Meniš ho raz za čas natom nešetri. Do motora hoc aky aby bol origo a splnal normu
Cupra TDI
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Do motora VW505.01 a do prevodovky nesahaj! Maximalne tak trochu oleja GL5 na doplnenie.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
6kvalt jedine OE OLEJ!!!!!
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Origo ak chces usetrit tak fuchs sintofluid 75w-80/fe 75w ktory pouzivam vo svojej, ale origo je origo nesetrit
Naposledy upravil(a) stanomx dne 10 led 2017, 01:36, celkem upraveno 1 x.
Už několikrát jsem dával do 6kv. převodovek olej od Febi co dodává APM a nikdy nebyl problém
Co se týče PD motorů leju Divinol z APM podle příslušné normy a to samý,nikdy jsem neřešil problém
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Od Febi jsem taky zkoušel v převodovce a nebyl problém až na horší řazení za studena při teplotách pod nulu. Po ohřátí už v pohodě ale nakonec jsem ho raději vyměnil za origo a řazení je mnohem lepší. A cenový rozdíl není až tak velký.
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... dace-oleje
jo, nejde tak ani o cenu, ale APM mi to doveze až pod nos, kdežto pro origo musím sednout do auta a jet pro 2 flašky oleja 15km (noteeth)
octaviask
Je to experiment...mozno nejaky olej tam bude pasovat :) a mozno bude aj lepsi ako original? A mozno nie....
Problem je v tom ze nik nevie co je zac ten OE olej do 6kvaltu.... Trufnete si experimentovat na zakaznikoch?.... načo? to je kontraproduktivne chalani.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Nic jineho nez original nefunguje . Olej tam patri G 052 171 A2 70w-75 , coz zadny jiny olej nema . Proto vam to spatne radi kdyz je kolem 0 .
octaviask
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Ja jak do Galaxy tak do Sharana Febi a zadnej problem. Ted davam jeden 6q dohromady a tam zkusim ten Castrol co doporucuje Sixta. Jak se to nevyzkousi tak budeme prd vedet ;)
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
stanomx
http://www.fuchs.sk/e-shop/prevodove-ol ... -fe-75w-1l novsie prevedenie
http://www.fuchs.sk/e-shop/prevodove-ol ... -75w-80-1l starsie prevedenie
vsimnite si ze sa to nedodava do maloobchodu, zeby zmluva s VW?
____
Inak odporucam prejsť si túto tému a nájsť si môj príspevok o castrole
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
jofa
Příspěvek od jofa »
Je to velmi jednoduche.do motora daj olej ktory splna tvoju normu,znacku si vyber.ja davam do octy olej urceny vyrobcom a to helix ultra a ziadny problem s tym nemam.co sa tyka prevodovky,niekto tvrdi nemen ja zase tvrdim vymen.menil som ho minuly tyzden,auto ma 210000 a ten olej z prevodovky je ako blato,proste hnus,ked chces mozem ti poslat foto.menil som ho z dovodu ze sli zle radit rychlosti a dvojka isla okoby cez zub...skusil som febi pri dodrzani normy a nebolo to ono,tak som dal nakoniec origo 75w90 urceny vyrobcom a je pokoj...cenovy rozdiel od febi je 2e na flasku...takze urcite sadni do auta a zbehni si pre origo ak chces mat pokoj.
matulko183
Tak pre olej motul 300v neviem najst ake splna normy najracej by som tam daval aj to.
A teraz k tej prevodovke. Mam problem ze pri 1notke, 2jke a spiatocke nejde niekedy zaradir alebo vyradit. Stlacim spojku a auto ma stale tah a nejde vyhodit do neurtralu. Musim viac krat vymacknut a potom to ide. Preto chcem menir aj olej a ked je takto pod 0 tak idu velmi tuho radit
Aktual:
Starsie hracky:
