? Co to je ?
Borath
? Co to je ?
Příspěvek od Borath »
O1 1.9tdi 66kw. Pratele na voze je na starteru elektro stekr do ktereho vedou 4 cerny kabely. Na starteru je samec a samice do kterych vedou 4 uvedeny kabely. Nevite nekdo k cemu jsou. Ten na pozici 4 je uklepanej resp. Uhnilej. Muze to mit spojitost s tim ze motor po otoceni klicku ani neotoci? Diky[/i]
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
je to kostra napájení klimakompresoru buzení alternátoru a DF signál
Borath
Ladas píše:je to kostra napájení klimakompresoru buzení alternátoru a DF signál
Df signal?
signál zatížení alternátoru
Borath
Tak to by nemelo mit vliv na to ze to ani neotoci. Baterka je tam nova..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ale mnelo jestli je to budení alternátoru tak sa nenabudil a tím pádem nedobíja. kontrolka dobíjania svieti na palubovke?
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ono ho nabudi aj bez DF, ale az vo vyssich otackach. Ale ak to niekto len solicha, tak baterka ide rychlo dole…
Borath
Ono to prave nic nedelalo. Tak rikam zmerim baterku. Zatezak ukazoval ze je ko. Tak jsem dal novou a porad nic. Pak jsem videl ten upadlej kablik.. jeste se mrknu co a jak starter. Jestli bude ve sveraku makat nebo ne
