Porting hlavy
janpelikanbk23
Porting hlavy
ahoj pustil jsem se do portingu me hlavy na netu jsem nasel tohle video vidíte nejakej užitek v tomhle portingu ala golfovej micek
https://www.youtube.com/watch?v=WVA8cdIucgM
Forest
Tot otazkou k zamysleni, nebot v pripade golfoveho micku to ma smysl nebot ten rotuje a dulky snizuji odpor vzduchu a pomaha i micku stoupat (takze delsi dolet). Osobne se subjektivne domnivam, ze je to pokus o to nejak se marketingove odlisit, nabidnout zakaznikovi neco noveho, neotreleho a tim ho zaujmout. Soudim tak na zaklade toho, hlubokeho presvedceni, ze by byl tento povrch pouzit nejen napriklad u F1.
Hlavni nevyhodou vidim zeslabeni steny hlavy v miste dulku a z toho plynouci. Co u portingu ale zustava je fakt, ze lesteni je kontraproduktivni zalezitosti!
turbo kamna power
golfový míček má díky těm jamkám menší odpor vzduchu, tady to bude asi podobný. Ale to si doma asi neuděláš
Jinak dělají se i ventily takto jamkovaný
Já se přidám, mě by zajímalo, jestli má smysl soustružit konce vodítek do kužele (na jinak sériový hlavě)?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Forest
Tak pokud zachova design, ktery zajistuje vytvoreni viru (swirl ramp), pak by to nemusel byt problem, nebo to bylo jak mysleno? Osobne se domnivam, ze oni se snazi touto upravou jen zrychlit proudeni vzduchu ale uprimne receno: vidim vice negativ nezli toto jedine pozitivum ... ale mohu se mylim (neb jsem lidska bytost, ktera jakozto takova je omylna)
PS: na druhou stranu, co je mi znamo, tak u opravdu vysokoprutokovych hlav u TDI (R4 8V) se opravdu v ramci dosazeni maximalniho prutoku tyto "swirl rampy" odstranuji
turbo kamna power
jj, sací kanál určitě upravovat opatrně, aby se zachovalo vytvoření víru
osobně bych do toho raději moc nešahal, uvažoval jsem jen nad tou úpravou vodítek, ale nevím, jestli to má smysl?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Forest
Na druhou stranu, pokud to neni lez, pak to maji zjevne zmerene, ikdyz o tom testu by se dalo polemizovat.
...zde pripadne zde je to vysvetleno na golfovem micku a vysvetluje to, proc je lesteni portu nesmysl. Pro info: jediny duvod, proc se k tomu v minulosti pristupovalo byl fakt, ze nasledky zvetseni portu byly upirany ve prospech lesteni. Nasledne se zjistilo, ze kdyz doslo pouze k vylesteni (bez ubrani materialu), vysledky byly horsi! Jakym paradoxem je, ze ubranim materialu s naslednym vylestenim tento proces degradujete.
Na to, jakou drsnost povrchu pouzit se me ale neptejte ... ja to vzdy necham jemne opiskovat a tim vylesteny povrch zdrsnim.
to Forest: Ono uprava kanalov hlav valcov je celkovo veda. Kazda hlava potrebuje specificku upravu. Neda sa to pausalizovat. ALE co tu vsak nikto nespomenul je fakt, ze aby to vsetko malo vyznam tak sa upravuje aj tvar spalovacich priestorov a takisto zvody aby to fungovalo ako celok. Platia sa za to tazke peniaze a v poradovniku sa caka dlho. Samozrejmostou su dalsie na to nadvazne upravy na motore, ale o tom sa tu teraz nebavime. Upravena iba samotna hlava, castokrat nebyva zarukou uspechu a prinos je zvycajne zanedbatelny prip. ziadny (v lepsom pripade). To su veci ktore si vsak bohuzial 98% ludi neuvedomuje. V tom videu je ukazana iba samotna hlava co je bez upravy toho nadvazneho zvysku konstrukcnych casti motora prakticky bezvyznamne. Co samozrejme v tom videu nepovedia. Je to analogicky rovnake ako s reklamami na pozicky za super urok iba v nasej banke, len "zabudli" povedat za akych podmienok to plati a kolko dalsich produktov ti nanutia na ktorych ta potom niekolko nasobne osklbu
Tu je to rovnake. Chlapec si cosi precita na internete kukne nejake video na youtube a hura do upravy hlavy, ale neuvedomuje si ze castokrat je to neuplna pravda, a svojou nevedomostou problematiky napacha viac skody ako uzitku.
Dalej k upravam hlavy samotnej. Je rozdiel ci sa jedna o hlavu z diesela, alebo benzina. Ak z benzina tak ci z atmosferickeho, alebo preplnovaneho. Potom ci karburatoroveho, alebo so vstrekovanim atd. Ci sa upravuju sacie alebo vyfukove kanaly. Proste kazdy element si individualne vyzaduje inu technologiu obrabania. Uprava motora, ktora perfektne funguje napr. na karburatorovom benzine, moze horsie fungovat, alebo uplne degradovat na motore so vstrekovanim.
Forest
@TDI tech: No, vzhledem k tomu, ze na TDIckach je spuntem hlava (mluvim o rotackach a PCckach 8V) tak zvysenim prutoku dosahnes navyseni vykonu (samozrejme po patricne uprave SW) ... zvlaste u rotacky, kde je toho potencialu pro navyseni vice nezli dostatek.
Co jsi vsak podotkl velice spravne je, ze uprava hlavy musi jit rozhodne ruku v ruce se sacimi a vyfukovymi parohy, jinak to muze byt dokonce kotraproduktivni (napriklad jsem se setkal s tim, ze clovek sice zvetsil vyfukove kanaly, ale neprizpusobil plochu vyfukovym svodum, takze tam vznikla hrana, ktera byla zdrojem vireni a nezadoucicho turbulentniho proudeni).
janpelikanbk23
no ty dulky stejne doma neudelam jen me to zajimalo kazdopadne zvecuji ty vyfukove kanaly a hlavne tam delam spicku za voditkem at se to pekne spojuje ten vzduch na foto to je teprv na hrubo
se sacima si teprv zacnu hrat este nevim jak poradne ale asi necham tvar jen to trochu zvecim a dolicuji v pohledu z hora jak je na foto je vydet vystupek oblouk u zhavicek nevim jesi to tam nechat nebo to odstranit saci svody necham asi serie alr jen to slicuji ale nad vyfukovejma stale premyslim zda udelat svody tubularni nebo uelat naky fakt kratky svody pro co mozna nejlepsi nabech turba 1749 vk
janpelikanbk23
jinac co tak zjistuji na cizich forech asi u 8V je nejlepsi vyportovat hlavne vyfukove kanaly a ty saci fakt jen doladit zlehka a tvar nechat i s tim hrbem viz odkaz http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=339995
Re: Porting hlavy
Tak dá se udělat třeba i tohle.Rucne a pěkně.
- Přílohy
- IMG_20240225_112600_761.jpg (2.13 MiB) Zobrazeno 7621 x
- IMG_20240225_112651_437.jpg (2.27 MiB) Zobrazeno 7621 x
- IMG_20240225_112546_270.jpg (2.48 MiB) Zobrazeno 7621 x
- IMG_20240225_112712_448.jpg (2.03 MiB) Zobrazeno 7621 x
- IMG_20240225_112700_171.jpg (2 MiB) Zobrazeno 7621 x
Re: Porting hlavy
Už to téma je trochu staršího data, ale vrátím se k podstatě prvního příspěvku. "Golfák" je v tomto případě spíš jen marketingový tah, i když to pěkně vypadá. Jedná se principiálně o dosažení rychlejšího průtoku a objemu plynů. Ideální stav nastává, pokud se na povrchu vytvoří jemné turbulentní proudění, které vytvoří ideální kluznou plochu pro laminární proudění. Takže zjednodušeně mikroskopické víry, po kterých "klouže" proudící plyn. Příklad z přírody - pokud jste měli možnost si pohladit žraloka (já jo, ale jen malýho
), tak má kůži jako "šmirgl". Tímto "šmirglem" vytváří turbulence a po nich okolní voda klouže rychleji. Takže u odkazu na důlky v sání bych to spíš viděl na vytvoření větších, až nežádoucích, turbulencí / vírů, které budou mít zbytečně velkou vrstvu a tou následně snižují použitelný průřez profilu pro to laminární proudění. Sice bude pořád platit Bernoulliho rovnice, ale zmenšený průřez v tomto případě nevyrovná vyšší rychlost proudění, naopak bude těmi víry snižována. Pamatuji, když se u závodních motorů používalo po vyleštění kanálů do zrcadlového lesku následné pískování ocelovou drtí, kdy "důlky" byly velikosti řádově v desetinách mm, to na vytvoření turbuletního proudění stačí.
Crafter 2.5TDi
Ibiza 6K1 2.0-16V
Escort MK2 - RS1800
Escort MK1 - 1600
Transit MK2
Volvo XC70 II
Fiat X1/9
Ibiza 6K1 2.0-16V
Escort MK2 - RS1800
Escort MK1 - 1600
Transit MK2
Volvo XC70 II
Fiat X1/9
