turbo vnt15 -vůle na hřídeli
puker
Příspěvek od puker »
čau kluci,
chci se zeptat jaká vůle na hřídeli je takzvaně v toleranci?
vypozoroval jsem slabé houkání do výfuku,tak jsem omrkl regulaci-zaseklá-nevím jak dlouho.
turbo jsem vyndal a vůle je cca 0,8-1mm.hýbat vrtulkou jde ztuha ,ale jde.
při hýbaní jde slyšet i kovový zvuk..
turbo jsem ještě nevyčistil a přemýšlím,jestli ho má vůbec cenu montovat zpět..?-samo,že až po vyčištění..
co vy na to?
jo a olej nebere,nebo jsem nezaregistroval,popřípadě bere uplné minimum
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Jestli funguje a nežere, klidně dát zpět.. vůle se vymezí až tam nateče olej..
turbo kamna power
důležitý je, jaká vůle, axiální nesmí být žádná, radiální 1mm je v pohodě.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
puker
díky chlapi,jako větší vůli jak na tomto videu to nemá :D
https://www.youtube.com/watch?v=cpdH6RZ09OE
axialní vůli to nemá
takže zatuhlá regulace zpusobila to houkání?? asi jo že.. (LOL)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
radiální je v pohodě pokud neškrtaji vrtulky o obal (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
puker
to jsem si právě myslel,že způsobuje to houkání,když to dere o ten obal :D
ale to by dřela i vyfuková vrtulka :? v sazích nic vydřeného není.. (noteeth)
Bill
Příspěvek od Bill »
puker píše:to jsem si právě myslel,že způsobuje to houkání,když to dere o ten obal :D
houkání způsobuje nevyváženost rotoru, nebo poškození lopatek turbíny!
pokud chceš houkání odstranit, výměna rotoru a jeho poctivé vyvážení tě nemine.
Octavia combi 1,9 TDI,ASV,egr off,puky TT,jednohmota,VA,sprint764,FMIC.- už minulost
O II combi, BKD, brzdy 312-, turbo Oleg
puker
lopatky jsou ok,žádné viditelné poškození,tak jedině ta nevyváženost..
to už bych se mrkl asi po nějakém schopném VAčku,než repasovat tuhle mrdku (noteeth)
jaký je vlastně rozdíl mezi vnt15 a gt1749V ? jen v počtu lopatek,nebo ještě něco :?
turbo kamna power
GT1749V je konstrukčně novější generace oproti VNT15 a má více regulačních lopatek, jinak ale potenciál je podobný
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
