berlingo nejdou otevřít zadní dveře
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
občas mi nejdou otevřít zvenku šoupačky, vnější klika se chová tak, že buď po zmáčnutí nemá žádný odpor jako by bylo auto zamčené nebo naopak má takový odpor,že ani nejde zmáčnout,zevnitř jdou otevřít normálně, začalo to v těch mrazech, předtím jsem s tím problém neměl,
nevíte někdo čím by to mohlo být ? předem děkuji za rady :)
je to to poslední berlingo r.v. 2009
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
sdělej tapec a postříkej tu kliku, ale pokud už chodí bez odporu bude asi polámaná, stojí pětikilo, pokud ji budeš měnit musíš opatrně vytrhnout táhla jak poškodíš jeich uchycení bude problém,
problém může být i v táhle že právě to koncové uchycení v zámku nefachčí a táhlo přeskakuje
sharkie5
díky, až bude čas, tak na to mrknu, včera to zase fungovalo úplně normálně, sundám a mrknu na tu kliku a uchycení jak píšeš, když to bude ok,tak to aspoň promáznu
asi to bude v těch táhlech jejich uhycení když si to dělá co chce,
tapec dole vycvaknout táhlo napružit držáček a zacvaknout
Zpět na „Citroën“
