1.9 TDI vybrovanie auta pri zrychlovani
wot111
Příspěvek od wot111 »
Mam problem ze pri akceleracii autom trasie, cim razantnejsie zrychlujem a cim je zaradeny vyssi prevodovy stupen s autom trasie, zacina to asi od 3 stupna, pri ustalenej jazde alebo pri jemnom zrychleni to necitit.
Vedel by niekto poradit kde by mohol byt problem ?
Inak je auto ok..
1.9 TDI 96kw 6 rychlostny mnaual
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Vnitrni klouby poloos nebo nekdy i pneu.Nevim jak jsou vnitrni klouby u 6 sti kvaltu,ale pokud to jde,tak bych je pro zacatek prohodil mezi sebou.
Velký metař
Příspěvek od Velký metař »
Jak je na tom dvouhmota ?
O1 ASZ 96kw serie
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Stupňuje sa frekvencia tých vibrácií s rýchlosťou? Ak áno tiež by som pozrel vnútorné kĺby.
ty vnutorné klby se musí pozerat tak že najedeš nad kanál a pokud vnich zjistíš sebmenší vůli je to ono zvedat auto na zvedáku a něco zištovat je nesmysl :P
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
neni tam dáááke čipéro?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
wot111
UchoTD píše:neni tam dáááke čipéro?
je tam, ale uz davno, ja som to nedaval robit, len viem ze v minulosti chipovane bolo, ale do teraz to fungovalo normalne, co sa tyka vykonu tak ide ako nenachipovane :)...
wot111
Velký metař píše:Jak je na tom dvouhmota ?
bola menena asi pred 40 tisic km, neviem ako by som ju skontroloval, na volnobehu auto nevybruje ani pedal nepulzuje ...
UchoTD
Tak vnutorne klby.
VW T5 lift T6 140kw
vnitřní klouby nebo pneu
NOVON
roman1648 píše:vnitřní klouby nebo pneu
Hele neopisuj :-) :-) :-)
wot111
hm, myslim ze pneu by bolo citit hlavne na volante
este skusim to hodit na diagnostiku a potom pozrem aj tie vnutorne klby
Ja mel sluzebni OII a v autorizaku vymenili obe poloosy a nic,furt stejny,daly se novy pneu a OK,byly to tenkrat Goodyear jakysi
tkaky jsem měl, něco podobného, v autorizáku měnili poloosy, ložiska nakonec matador
co umí udělat gumy zůstává rozum stát
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já měl jednu poloosu venku před pár dny, na vnitřním kloubu vůli mám, ale žádný vibrace při akceleraci nepozoruji.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
