Ducato 3.0 jtd 160 multijet sviti zluti zamek na palubce
Napsal: 02 úno 2017, 16:17
od pavel kynkal
Nazdar borci mam problem nestartuje my ducato sviti stale zluti zamek na palubce asi imobilizer spinacka je v poradku krouzek na spinacce je taky ok a klic nacita pri v pohode timto prosim o radu cim to muze bit predem dekuji
Napsal: 02 úno 2017, 21:21
od TDI tech
A kontorlky motora (vrtulnik) a zhavenia svietia, alebo aspon prebliknu
Napsal: 03 úno 2017, 18:42
od pavel kynkal
Nesviti ani neprobliknou sviti akorad baterka a zluti zamek
Napsal: 03 úno 2017, 19:53
od dreizig5
napajení jednotky?
Napsal: 03 úno 2017, 21:02
od kefo
Je asi chyba v kabeláži napájania riadiacej jednotky mal som to isté nesvietili žiadne kontrolky iba imobilizér a všetko mrtvve mal som chybu v tradičnom zväzku káblov čo ide pod svetlom(tuším že to bolo tam)
kabeláž v týchto autách je preslávená
iba debil to mohol pustit do predaja
Napsal: 03 úno 2017, 21:30
od pavel kynkal
Diky za radu mrknu nato a dam vedet
Napsal: 03 úno 2017, 22:20
od JARDA2
todle sem zažil u boxera byla uhnilá kostra
Napsal: 03 úno 2017, 22:22
od TDI tech
Alebo moze byt odisteny narazovy spinac, co tiez nieje nic nezvycajne.
Napsal: 05 úno 2017, 21:31
od pavel kynkal
Dekuji vam za rady ale tohle vsechno us jsem delal kostra je ok a narazovy spinac je take ok
Napsal: 06 úno 2017, 08:17
od TDI tech
Tak zjavne ti nejde stava na napajanie RJ motora. Skuskni poistky, relatka, spodok pod spinacou skrinkou. Meraj
Napsal: 06 úno 2017, 10:53
od automonte
diagnostikou sa spojis s riadiackou motora? ak nie 100% napajanie ecu
Napsal: 11 úno 2017, 21:11
od pavel kynkal
Ahoj chlapi diky za vase rady fiat uz jezdi zavada byla v kabelazi pod svetlem totalne schnily a zeleny draty a na podlaze u baterky vyhnily draty u jednotky airbegu
Napsal: 12 úno 2017, 17:23
od kefo
Na 90% je chyba len v kabeláži ktorá fakt stojí za hovno u týchto aut je ale jedno či je to PSA alebo fiat všetko jeden bordel
Napsal: 13 úno 2017, 10:39
od roman1648
to je bohužel pravda, já beru ročníky např. 2007 jako pořád relativně nový auta,ale kolikrát stav těch drátů je strašněj
tuhle na Jumper III čidla ABS zadní to psalo, tak jsem šel rovnou po drátech, když jsem to našel asi na osmým místě přerušený/nalomený, celý jsem to vytrhal a natáhnul dozadu nový...
