VW T5 - výměna předního ložiska v kole
exiter
Příspěvek od exiter »
jak moc je to náročné? ložisko se lisuje do náboje nebo je to už komplet? u T5 jsem to ještě nedělal, tak zjištuju, co čekat:-)
dík
bepa
Příspěvek od bepa »
Lisuje a co jsem dělal tak ven se mu moc nechtelo
Je stejnej princip jako na fabii
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Predok ako fabia,bud rad,ze nie zadok :)))
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Je tam klasika "predlisované" ložisko s nábojom ako na Fabii. Ak to chceš spraviť dobre budeš potrebovať prípravok.
a pořádnej lis aspoň 20T raději 30T, ta naše kočka s tím ani nehnula...
bepa
Příspěvek od bepa »
UchoTD píše:Predok ako fabia,bud rad,ze nie zadok :)))
Zadek už jsem dělal několikrát a vždy šel lepe jak předek
A no je potřeba připravek jinak je to asi na celej den vyndavat rameno atd
UchoTD
Vzdy bez pripravku za hodku hotove.
VW T5 lift T6 140kw
exiter
ok, takže se radši připravit na to horší..
na fabce už jsem tohle ložisko dělal a bez přípravku a OK.
ještě dotaz rozhodí se při tom odklon?
bepa
Příspěvek od bepa »
UchoTD píše:Vzdy bez pripravku za hodku hotove.
Dělaš zadek bez připravku? jak?
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Přípravek se dá jednoduše vyrobit. :)
UchoTD
metrová tyč,zavit na jednej strane,na druhej,na konci zakruténé hrubé masívne "rúčky"čo znesú pecky,prevlečieš skrz ložisko,vybiješ puckou von :) desiatky aut tak urobené. v podstate je to na princip reverzneho kladiva akurát,že oba konce sú pevné a v strede nieje závažie
a dnu klasicky cez zavitovú tyč a vzadu excentrická podložka aby šlo ložisko rovno dnu |-
VW T5 lift T6 140kw
