Trafic po nárazu nechce nastartovat
Citroen, Peugeot, Renault..
fenyx6
Příspěvek od fenyx6 »
Zdravím,
Renault Trafic 2,0 84kw rv. 2011 po nárazu točí, ale nechce chytit píše na display injection fault. Chci se zeptat jestli to má nějaké čidlo, které po nárazu odpojí čerpadlo nebo něco podobného, než budu zkoušet další věci. Popřípadě, kde se nachází, hledal jsem ho ale nic jsem nenašel.
Jinak na první pohled žádné viditelné poškození motoru, jen kastle, a chladič KO + pytle venku.
Jakékoli postřehy nebo zkušenosti vítám. ;) :) :) :)
syncon
Příspěvek od syncon »
cervena cepicka v motorovym prostoru pod ni je cudlik
fenyx6
nevíš aspoň přibližně kde? u chladiče, u světla, nahoře dole ? prolezl jsem to křížem krážem, ale červená čepička nikde.
syncon
vetsinou u baterky
fenyx6
Dekuji, tak to zkusim mrknout do kabiny mám baterku pod sedadlem řidiče ;)
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
No myslim že toto už nebude mít mechanickou nárazovku ,náraz se zaznamená datově od jednotky airbagu.Bude to chtít diag a zkontrolovat motorovou ECU,někde v měřených hodnotách je to dokonce vidět ,záznam nárazu .Zkus smazat paměť závad.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
přesně tak jsou tam "živá" crash data proto to patrně nejede
amigo
Příspěvek od amigo »
Najskor opravit rj airbagu - Crash a potom dtc zmazat v motore.Motorovka to vie od rj airbagu.Malo by to nastartovat aj s odpojenou rj airbagu.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Zpět na „Francouzské vozy“
