partner 2.0 hdi motor RHY r.v.2003
Citroen, Peugeot, Renault..
problém 1641 řídící jednotka vadná,
vše sedí tlak paliva ok, nestartuje, není to náhodou jen skočené :?
vwphun
Příspěvek od vwphun »
vwphun píše:Skočené to nebude ;-)
http://www.autoprofiteam.cz/article.php?artid=614
jo to jsem četl, je to tam ale takové neslané nemastné z doslechu, právě dva měsíce jsem měl něco podobného nevím přesně čísla závad ale byla tam i řj motoru KO, rozvody s odřenýma ušima seděli, motor normálně přijel a za hodinu jsme nenatočili, nakonec na osciloskopu zjistěno že vačka je o zub dopředu
tak proto sonduji než budu hledat druhou řj motoru
jinak dík
mě se to nějak nezdá na ECU...
spojíš se s ní normálně ?
roman1648 píše:mě se to nějak nezdá na ECU...
se vším se romane spojím vše ok měřené hodnoty všechny odpovídají, tlak paliva přes třista, točíš stím tlakem a mrtvo,
je to Bosch nebo Siemens ?
roman1648 píše:je to Bosch nebo Siemens ?
simens
a ta závada ti nejde smáznout ?
pošli foto jednotky nebo číslo, mrknu se jestli to tam nemáme
geo
Příspěvek od geo »
V bloku hodnot mrkni zda má sinchronizaci jinak vstřik nepustí.
geo píše:V bloku hodnot mrkni zda má sinchronizaci jinak vstřik nepustí.
ten blok jsem prošel celý ale synchronizaci to nikde nenabízí neo to neumím najít
Zpět na „Francouzské vozy“
