Rozvody AFN problém
Mira450
Rozvody AFN problém
Příspěvek od Mira450 »
Zdravím, dělám známému rozvody na AFN. Shodil jsem řemen zaaretoval váčku na pravítko kolík na čerpadlo. Jenže kamarádovi někdo měnil spojku i se setrvakem a ryska na setrvaku nevychází někde na HU. Bude to fungovat když vyhodím první vstřikovač a natočím motor do HU? Nebo jaký postup by jste zvolili?
turbo kamna power
Setrvák jde namontovat pouze jedním způsobem, takže tam chyba nebude. Ta bude spíš na druhé straně kliky a to u kolečka rozvodů, takže kolečko sundat a zřejmě bude vyčvachtaný, takže ofrézovat kliku a nový kolečko + šroub ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Mira450
Opravdu to nějak nevychází kolečko sedí to se kontrolovalo. Jen přemýšlím jak to nastavit dle setrváku to nesedí vůbec.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
však to zkus a uvidíš že podle rysky to bude správně (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
turbo kamna power
přesně jak píše Jarda :) jak jsi vůbec přišel na to, že to nesedí? :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Mira450
Prostě to nevychází. Řekli mu to už v servise. Že to nesedí a, že to nezvládnou. Že tam nemá sériový setrvačník. Právě proto by mě zajímalo jak to nastavit.
fenix85
Příspěvek od fenix85 »
Ahoj taky sem se s tímhle setkal byla to alhambra AFN a značka na setrváku nebyla vůbec. Vyhod vstřik dej ho do horní uvratě prvního válce dej tam nejlépe digi posuvku a zkus točit klikou dokud nebude píst klesat v tom místě si udělej značku třeba přes okýnko na setrváku a pak to samé na drouhou stranu. Střed mezi ryskama pak bude přesná horní uvrat. Na tomto autě sem dělal rozvody už čtyřikrát a vše je ok.Hodně štěstí.
Audi 80 B4 tdi 96kw
Audi A4 B5 1.9 tdi 81kw quttro
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Lze to i podle značky na krytu rozvodů a rysky na řemenici mikrořemenu. Není to úplně přesně, ale stačí to.
Je to kolikrát detektivní práce, chce to kolikrát očistit hadrem napuštěným benzinem celou plochu kolem dokola a baterčičkou sledovat značku. Koncern bohužel není tak inteligentní jako jiné firmy, které udělaly v setrváku např. zářez. Oni musí patrně ručně klepnout nitkový otisk symbolu Hů. Ti už dostali jmen magoři..
Případně jako u FIATu značky na kole proti značkám na řemenu :)
Mira450
Ještě otázka poznám to ve vagu jak je to nastavené třeba jako u PD?
Tady jen počátek vstřiku, na vačce není snímač.
venouš
Příspěvek od venouš »
Ahojte. Máte někdo prosím nějakou fotku tě značky na setrvaku zkrz to okénko? Taky jsem nenašel a teď nemám jistotu přesností. Minulé rozvody mi dělal zdejší guru tak jsem si tam nešikovně ale přece udělal značku zvyraznovacem abych tam něco viděl přes tu splet hadic a drátů tak jak to bylo ale jestli mi to na setrvaku uteklo o 3mm si nejsem jistý . . Jede to fajn, spotřeba taky pěkná ale více pokuruje. Děkuji za případné reakce..ještě mě napadá že ten předvstřik zkouknu a udělám podle požadované hodnoty jak jsem se tu dočetl
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
