Audi A6 3.0
zdenace
Audi A6 3.0
Příspěvek od zdenace »
Ahoj, mám tady A6 3.0 mot. CGQ a motor nemá výkon, bliká žhavení. VCDS závada 9126- nez. chybový kod - A6 (101). Zjistil jsem, že je to ovládání turba. Když jsem vše prošel, ovládání, hadičky atd. auto začalo jet, ale později se to opakovalo. Motor má dvě turba, jak rychle zjistit které? Nesetlal se s tím někdo?
majokx
Příspěvek od majokx »
Nemá auto náhodou dve riadiace jednotky motora ? Podľa toho zistíš ktorá strana teda ktoré turbo
octaviask
Příspěvek od octaviask »
precitaj to vagom ktory bude poznat chybovy kod...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Co myslis? Ja myslím, že keďže jedno turbo je obtok a druhe REA, tak v meraných blokoch uvidis ktoré turbatko ma. Problém, kukni co ukazuje na ovládaní turba, nedusi sa ten motor?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
zdenace
Dík, ale problém je, že mi nejdou (nezvírazní) měřené hodnoty. Podle všeho je to ovládání REA turba.
UchoTD
veľa štastia pri vymene a kalibracii,bude to sranda určite ked ti nejdu ani merane bloky,aktualizuj diagnostiku.
VW T5 lift T6 140kw
octaviask
pri troške snahy a googlenia pride na to ako to nastavit aj bez origo toolu, inak najlepsie ist za niekym kto ma na to veci.
V prvom rade si daj dokopy VCDS aby to ukazovalo co má, kde má...ako má...
zdenace
Dík, hotovo uz to jede. :)
stajny81
Re: Audi A6 3.0
Příspěvek od stajny81 »
čau, jak si to nakonec vyřešil už mám stejný problém dříve sem to řešil protože mi to regulace udělala jednou za čtvrt roku ale teď už se ty plastove kolečka v regulaci semleli asi na dobro. Tehda někdo na foru tvrdil že stačí vyměnit kus za kus pokud se jedná o original a mělo by to s 99% fungovat.. je to tak ? Diky za info
