PD nemá spodek
Jarda S.
PD nemá spodek
Příspěvek od Jarda S. »
do 2500 je to mrtvý a pak by mi to urvalo ruce :D čím by to mohlo být ? váha vzduchu dávala málo tak jsem jí vyměnil ale problém přetrvává
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TDImara
Příspěvek od TDImara »
regulace na turbu?
exBMW e90 320d 120kw
exSEAT Toledo 1M, 1.9 TDi 81kw AHF, puky tt, 288mm, egr off, kat off, soft by jini 108@334
Jarda S.
regulace se hejbe cca centimetr jak má
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Zasrané sání, časování, nebo omletá vačka...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Jarda S.
synchronizaci sem nekoukal ale spotřebu ukazuje 0.6 tak bych řekl že je dobrá ;) na sání kouknu, ještě jsem dostal tip na pootevřenej egr
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
octaviask
Příspěvek od octaviask »
NALOGOVAT
Hulí to?
dury2
Příspěvek od dury2 »
je podtlak?
burek
Příspěvek od burek »
To me taky delalo... Spodek mrtvej a pak ve 2500 kopanec ... Vydrzelo to 14 dni pak se zlomila osa na turbu...po vymene OK.
Musim jeste dodat ze to turbo melo zvuk pri nabehu jak kdyz sroubovakem skrtas zevnitr plechovky od kukurice
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
Jarda S.
Tomas.cz píše:Hulí to?
kamarád co jel za mnou říkal že si to zahulí (noteeth)
edit: podle palubáku mám problémy se dostat pod 6 se spotřebou :(
Naposledy upravil(a) Jarda S. dne 24 úno 2017, 15:27, celkem upraveno 1 x.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda S.
burek píše:To me taky delalo... Spodek mrtvej a pak ve 2500 kopanec ... Vydrzelo to 14 dni pak se zlomila osa na turbu...po vymene OK.
turbo má "normální" zvuk v rychlosti sem shodil hadici a hřídelka absolutně bez vůle :o
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Volný čůro na tandemu. Tuhle jsem to dělal na AWX a projevovalo se to stejně ale regulace se na volnoběh pohla jen o kousek.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
dury2
taaky bych řekl, že nemá podtlak na naklopení lopatek, respektive se mu udělá až u vyšších otáček. Proto to nemá spodek.
octaviask
bez toho logu sa nepohnes tu....
Jarda S.
Biimbo píše:Volný čůro na tandemu. Tuhle jsem to dělal na AWX a projevovalo se to stejně ale regulace se na volnoběh pohla jen o kousek.
to bych neřek, brzdí to dobře a regulace chodí cca centimetr to sem zkoušel připojováním a odpojováním hadičky na volnoběh
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
