Nezdarena vymana palivoveho filtra 1.9 TDI
wot111
Příspěvek od wot111 »
Na aute sa menil palivovy filter ale zabudla sa naliat do neho nafta, cize auo chvilu islo a potom ako keby dosla nafta a zdochlo, dalsie starty boli nuspesne, motor tocil len na prazdno, skusil som vytiahnut to plastove T a vybehla z filtra nafta, spolu zo vzduchom, nevedel by niekto poradit co s tym ?
mubarak
Příspěvek od mubarak »
Zalij filtr naftou, povol trubky u trysek (pokud je to rotačka a ne PD),startuj až bude z trubek stříkat nafta,pak trubky dotáhni a nastartuj .
wot111
je to PD.... ale je normalne ze ked som odpojil to plastove T z filtra tak vyslo dost vzduchu a aj nafta, vyzera ze fo filtri je nafty uz dost...skusil som aj potom zalozit startovat no bez zmeny...
Horyn
Příspěvek od Horyn »
roztáhnout, chytí se to...
mubarak
já bych radši startoval než tahal, připoj k baterce nabíječku a startuj ono se to chytne...
wot111
nabijacku nepripojim, lebo z garazi som vysiel este, presiel asi 500 metrov a auto doslo, cize je vonka na parkovisku :)
blonn
Příspěvek od blonn »
U PD jsem nikdy filtr nezaleval a nikdy se mi to nestalo. Nepodelali jste neco? Vyndej baterku, nabij a musi chytit.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
wot111
no uz som cital na nete ze sa nemusi zaliat, motor toci dobre, neni tam naznak ze baterka by bola slabsia.... Pri vymene sa odpojili hadicky, vybral stary filter zalozil novy a napojili sa hadicky, tak ako boli pred tym filter kupovany podla VIN cisla.....auto chvilu slo a potom sa zacalo chovat ako ked dochdza palivo a zdochlo...
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Vzdy je zaklad napisat o ake auto a motor sa jedna…
Podavacie cerpadlo v nadrzi mas? Bolo ho pocut pri otoceni klucom?
Startovaci sprej, cistic na brzdy a skusit cez kable. Ak nechyti, tak do servisu.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
keď otočíš kľúčom do štartovacej polohy počuť klasické PDčkovské nacucnutie nafty čerpadlom? malo by ak nie treba skontrolovať či funguje čerpadlo v nádrži
ak funguje tak sadni do auta otoč kľúčom do poslednej polohy zo 30x krát (a nechaj otočené asi 3s) naftu si to natiahne, potom toč malo by to naskočiť do 10s. (prípadne vyskušaj zo 3 krat točiť), ale keď funguje čerpadlo v nádrži tak nebudeš mať problém
A najlepšie bude ak odpojíš spiatočku a vyvedieš do pet fľaše, keď začne striekať z nej nafta napojiš nazad a tadá
prípadne sa to dá robiť aj bez točenia s kľúčom VAGOM
motor zakladne nastavenie kanal 35 pumpu to zapne na 30sec
(neviem či treba login 12233)
Naposledy upravil(a) stanomx dne 05 bře 2017, 12:50, celkem upraveno 1 x.
acryll
Příspěvek od acryll »
napriklad AJM ani podavacku nema
velmi sa nestresuj, zozen si startovacie kable, a zober si k tomu druhe auto a startuj az do vtedy kym to nechyti (samozrejme s kratkymi prestavkami, nemusis kvoli tomu znicit starter)
powered by rb-digital.sk_____________
stanomx
Neviem či to nieje u AJM len výnimočne, že nemá. Staršie ročníky tuším.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
prvé prvé PD ako vravi acryll podavačku nemali...
pozalievaj filter, hadičky naftou....zasrobuj, a toč až kym nechyti.
Mozes si pomoct start sprejom alebo cisticom na brzdy priamo do sania ;) troška...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Divím se, že všichni máte to srdce trápit baterku a startér. Já při takovejdlech problémech vždycky vytočim žhaváky a startuju. Motor se točí krásně lehko jak kolovrátek a za chvíli už litá z motoru rozprášená nafta. Zatočim žhaváky a jde na drc. Dělám to při každý go, sundání hlavy, nebo když se hrabu v palivový soustavě. Samozřejmě při výměně filtru je základ zalejt, to pak běží i bez nějakýho šaškování okolo.
Oct asv 2000, DieselPower
frantisek28
Keby aspon napisal o co sa jedna, aky motor, ale takto je to bkbe…
A snad uz baterku ma von na nabiacke a potom to skusi bud na sprej alebo tahat.
Nj, zhavky von, ale robit to na aute, kde ani nema tusenia kedy naposledy boli vonku, s rizikom ze niektoru z nich nedostane von, utrhne ju a to len koli palivaku, no neviem…
