jakou dodávku?
exiter
jakou dodávku?
Příspěvek od exiter »
čau chlapi,
kámoš shání dodávku, poraďte do čeho jít max 5let starý: (3-místný + vzadu bouda na náklad)
Vybírá mezi:
- Ford Transit
- VW Crafter
- Renault Trafic
- Opel Vivaro
+ jaký motor?
Díky
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jedině Ducato. Do roku 2012 bylo ještě možný sehnat bez dpf.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Přemýšlel jsem také nad Craftrem nebo Sprinterem, ale poté co jsem viděl jak to prázdné není schopno se rozjet na rovině na 5cm sněhu, tak jsem zadek zavrhl pokud nebude jezdit stále naložený. Mám starého Boxera a ten jede ve sněhu i naložený, takže s novějším půjdu Boxer, Ducato, Jumper MAXI
Tel:776005385 Nový Bor
matess
Příspěvek od matess »
Taky bych šel do Ducata 2,3 nebo Boxer, Jumper, Ducato 3,0 vše ve verzi EURO 4.
Tu 2,2 původem od Forda bych nebral, byť když funguje taky nejezdí špatně.
Chvíli jsem jezdil s tím 3,0 a je to supr, na dálnici jedeš 120 a točí to 2.000, má to řetěz, jen údajně trochu choulostivější převodovku, ale mě fungovala bez problémů.
Octavia combi TDi ASV + Reesha chip prodáno
VW Sharan TDI
Doporučil bych 2.3JTD v Ducatu, musí bohužel člověk oželet nebo si opravit nějaké nedotaženoti, třeba ukostření motoru, měnili jsme zadní brka, žhaviče jsem musel nechat vyndat ( ale na voze ) leč jinak s motorem spokojenost, máme v podniku 120hp, nechal jsem udělat čip cca 150hp a jede parádně.
Zajímavý byl rozhovor s majitelem firmy provádějící GO motorů. Například vůbec nebere motory z T5 2,5 TDI-PD, praskající bloky apod. Mercedes OM 651 ze Sprinteru je také pěkný sráč. A za nejlepší označil motory IVECO 2,3 a 3.0 z dodávek Fiat , kdy i po 700000 km bývají v bezvadném stavu a nepotřebují ani výbrus.. :)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Master 2.8 Tdi :D :D :D
exiter
tak nejvíc jste se shodli na Fiat Ducato 2,3 to nebude náhoda:-)
Je pravda, že máme v rodině také starší Ducato (valník) a až na nějakou korozi kolem valníku je to spolehlivé
mrknu na to jak se pohybujou...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ducato/boxer 3.0 160hp (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A6TDI píše:Master 2.8 Tdi :D :D :D
Hej v nom je nedobitny motor mTDI Iveco Sofim ;)
TDI tech
Ducato, alebo Jumper 2.3 / 3.0 JTDm je rozhodne top volba.
Boxer motor 2.3 JTDm nedostal. Jedine 3.0 JTDm, alebo potom uz len mrdku Ford Puma 2.2 TDCI :blbe: co sa Boxera tyka.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Jo, ta Puma není opravdu dobrá volba.
vpavel
Příspěvek od vpavel »
nejlepsi volba bude motor 3,0 litre od iveco a to prave je u vozu Ducato, boxer ,jumper ,iveco .
mam starsi model 2,8hdi kolega ma 3,0 , nalitano bůh vi kolik má ,a stale frici jak za mlada .při 500000km repas cerpadlo vymena za repasovany kus cena byla asi 14000 ,
spotreba u obou vozu je +- stejny , ale 3,0 je proste nejlepsi, silu to ma az az .
Jedine motor 3,0litr .
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
ahoj,pred pul rokem jsem resil jakou dodavku,staci mi l1h1 svezl jsem se snad ve vsem co by vyhovovalo,ducato,boxer,jumper l1h1 je vysoky 230cm,nezajedu ke me do prujezdu ani do podzemnich garazi,nevyhovoval mi ani posaz tzn.volant na kolenou ani tvrdost sedacky a perovani,3.O dobry ale vyssi spotreba,ja jezdim 120 a to se shodli 4majitele ze pod 12l nelze.koupil jsem si transita 2.2 96kw vysoky 2m pro me ideal vsude se vejdu.zatracovany motor 2.2 puma ma dute pisty do roku 2010 a vstrikovace denso brzo odchazeji a proto ford doporucuje zamezeni propaleni pistu tim ze pri kazde vymene oleje se delaji korekce vstrikovacu.ja si nechal pro jistotu do denso vstrikovacu dat trisky delfi s nanotechnologii a mam klid,mam cip jede to nehorazne a do 8l.spokojenost maximalni je vec pohledu a nazoru.
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
exiter
takže nakonec chce nějaký L1H1, s největší pravděpodobnostní tedy vyhraje ten motor 2,3 88kW. ještě je otázka v jakém autě to vude jestli: Ducato/Boxer/Jumper - to Iveco počítám, že bude obecně dražší...ještě možná Renault Master
Předpokládám, že všichni v maunálu mají i 6-ku?
Pokud to máte někdo doma: kolik místa je mezi zadníma podběhama uvnitř, vleze tam kubíková nádrž?
Zpět na „Diskuze o autech“
