Nastavenie rozvodov Passat 2008 2,0tdi BMP
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Ahoj Panstvo potrebujem radu.. :)
Mam problem s jendym passatom 3C.
Pamat RJ ( chyba 000833 - Snimac G40 - neverohodny signál)
- chyba sporadická.
- Vymenený snimac - ( povodny ukazoval-ziadny signál- kabelay bola OK )
- skontrolovaná kabelaz od ECU - OK. ( V konektore mam 0V (kostra) 5v napajanie (ciernobiely) a 5V snimanych zelenofialova))
- Rozvody dnes skontrolované a nastavene na pripravky ( boli skocene o zub tak som ich nastavil na prípravky- zaaretoval vačku a posunul kľuku o zub - (sipka na sipku)).. ( obrazok je len pre ilustraciu z netu ze co znamena sipka na sipku.
Nepomohlo... furt je v pamäti ta istá chyba ( podotýkam ze po zmazaní ju znova vygeneruje )
- Skusal som to aj doladiť s posunutím uhlu natočenia ( 3 sroby na remenici ) ale nemení sa nic akurat pri samom kraji mam v kanali 4 pole 3 synchronizacia klukoveho hriadela cca 7° v poli 4 furt 0° ( motor studeny a smradu ako z avie ) posuvaním do stredu cislo v poli stupne na cca 10° a okamzita spotreba je 2,5l/h.. starty na hovno. studene aj teple. :D
Naposledy upravil(a) 19olo88 dne 11 bře 2017, 21:40, celkem upraveno 1 x.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
19olo88
Poznatok..
Pri posunutý remenice ( povolene 3 sroby som sa za viac ako 3/4 vymedzenia smerom od motora k predku ) dostal na miesto kde sa piesty stretnu s ventilom..(wallbash)
Nastastie vzdy motor pretacam klucom a nestartujem...
Tak premyslam ci to podla toho pripravku hore ma byt na týchto motoroch 2,0 TDi BMP...
Ktory pripravok tam patri?
remenica 038 105 263H ciez T10100 ?
Ten kde je sipka cca 3 zuby vpravo od aretacnej dierky alebo ten co ma sipku o zub vlavo...??
Naposledy upravil(a) 19olo88 dne 11 bře 2017, 20:08, celkem upraveno 1 x.
čoveče co to je přípravek na to ozubené koliesko :o
19olo88
slovacek.milos píše:čoveče co to je přípravek na to ozubené koliesko :o
Milos pisal som ze ten obrazok je len pre ilustraciu z netu.. inac konkretne je odtialto z fora.. :)
19olo88
19olo88 píše:
ten přípravek to je pro mě naprosto nemyslitelné, vživotě bych se na takovou hrůzu nespoléhal,
Milos stadeto som si pozical foto pripravku...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 46a7cfd04f
A to le preto aby bolo vidno ze ako som nastavil kluku tj sipka na remenici na sipku na tom pripravku.
nevím mimo obor mého chápání co to vlastně provozuješ,
ta šipka na koliesku je přeci na dvanácté hodině, na bloku je další, pak tam dáváš správný přípravek, co jsem ti dal odkaz, nahoře máš zaaretovanou vačku bud dáš předpětí nebo to de postupně utahovat, pak za točíš a zkusíš přípravky,
to co jsi našel na té fotce a odkaz na tomto foru, dát to tak a zastartovat tak je z toho potkan (wallbash) ;)
peca
Příspěvek od peca »
tak tak ,,,nastav znova rozvody ,se spravnym pripravkem ,,a chyba zmizi ,,jsi mimo toleranci ...
Z Prava dobrý:-)))
19olo88
Pripravky uz som vratil tak bez pripravkov foto.. naznacil som si na bloku poziciu sipky
Takyto pripravok to bol.
Naposledy upravil(a) 19olo88 dne 11 bře 2017, 22:51, celkem upraveno 1 x.
19olo88
peca píše:tak tak ,,,nastav znova rozvody ,se spravnym pripravkem ,,a chyba zmizi ,,jsi mimo toleranci ...
Spravny ? Ved som to robil s T10100 co patri ku remenici 038 105 263H...
Ten obrazok hore kde je pripravok je len ako ilustracia a ukazka ze som to daval sipka na sipku (remenica vs pripravok)
Naposledy upravil(a) 19olo88 dne 12 bře 2017, 02:15, celkem upraveno 1 x.
peca
Příspěvek od peca »
no neco je spatne)..parkrat jsem menil snimac,,a jednou se setkal se spatne nastavenym rozvodom ...vzdy stejna chyba ,,,,kdyz das ty na vacce na stred .reaguje ti v kanale O4 na zmenu ...0 je ok..kdyz se vytahava rozvod jde do minusu ..a ted si vzpominam na jednu O2 pred face co jezdi uz roky s tou chybou ,a jede a vse bez problemu ....
Z Prava dobrý:-)))
peca
Příspěvek od peca »
mrkni jeste na ten plech za kolem vacky,jestli neni nejaky doje----,jestli nelita moc daleko od snimace ...treba nekomu na nej neco spadlo ,a ohlo ho .....
divne je ze kdyz bys mel zakladni nastaveni ,a hybes vackou doleva ,doprava ...dostanes se do polohy kdyz zastavis o pist...to by se podle me nemelo stat ....a nasvedcovalo by to spatnemu nastaveni klika vuči vačce ...
Z Prava dobrý:-)))
octaviask
Příspěvek od octaviask »
pokial mas rozvody na pripravky tak mozes mat vadny ten plech na ktorom su zubky pre snimac, pozri ci su tam vsetky! a ci su nie ohnute. Pripadne zhod to koleso z vačky..či je všetko OK! ak ano..tak potom uz len vacka? jednotka? ...niečo nebude z toho auta tym padom.
19olo88
octaviask píše:pokial mas rozvody na pripravky tak mozes mat vadny ten plech na ktorom su zubky pre snimac, pozri ci su tam vsetky! a ci su nie ohnute. Pripadne zhod to koleso z vačky..či je všetko OK! ak ano..tak potom uz len vacka? jednotka? ...niečo nebude z toho auta tym padom.
Takto
Auto bolo v servise kde sa menila komplet hlava ( povodna mala otvor pre vstreky vylagrovany ale zevraj ja som to nevidel a ani nerobil ) tak sa dala komplet nova.. Ku mne to doslo len s tym ze je vysoka spotreba(8-9l) priemerka a servisak uz nemal cas...
Ovsem po pripojeni k diag bola v pamati zavad chyba g40 snimac ziadny signal...
Kabelaz premerana a napatia boli tam kde maju byt.. cize dal sa novy ale chyba ziadny signal sa len pretransformovala na neverohodny signal... A teraz riesim ze preco..
A dalsa vec ma prekvapila to ze ked som posunul rozvody na vacke do jednej strany preco sa mi stretol piest z ventilom.. (wallbash) lebo potom mi to nevychadza inak len ze rozvody podla pripravkov nesedia.. ale zase pripravok T10050 je predsa na inu remenicu..(038105263F) ci ne???
. (offtopic)
octaviask
pripravky su len 2, a nedaju sa zamenit..... pretože ti nesadnu zuby. Pripravok mas dobry ;)
Skontroluj cislo vacky a cislo hlavy..ci patria k tomu motoru.a daj dole to koleso z vacky a pozri tie vystupky na kolese...ci su OK.
