Octavia II FL VAG
Napsal: 12 bře 2017, 18:39
od bulit
Hojte , dneska jsem vyměnil motor serva řiženi a VAG mi píše tuhle chybu. Všechno funguje žádná kontrolka nesviti
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K0 909 144 H
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 67 2901
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.63 V
DU
Temperature: 18.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 3
Napsal: 12 bře 2017, 19:20
od alreadys
A co jsi tam měl před tím,dal jsi asi jinou generaci musíš napsat víc co jsi tam měl a co je to za traktor
Napsal: 12 bře 2017, 19:24
od bulit
Měl jsem tam 1K0 909 144 M odešla a koupil jsem z vrakace 1K0 909 144 H
A je to Octavia II FL 2.0TDI CR 81kw 2011
Napsal: 12 bře 2017, 22:22
od Ladas
tak si kup 144M a dej si to znova...
Napsal: 13 bře 2017, 05:00
od bulit
jakto ? motor nepodporuje ?
Napsal: 13 bře 2017, 06:08
od Ladas
jak je vidět tak ne...
Napsal: 13 bře 2017, 09:51
od bulit
Neni potreba neco nakonfugurovat neco ? Protoze posilovac funguje nic nesviti . Jen to pise tuhle hlasku
Napsal: 13 bře 2017, 15:40
od Rayx
Třeba něco pomůže, evidentně asi nebylo nakodováno/přizpůsobeno ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01312
Error code : 01312 hex : 520
This error code is only applicable to vehicles from the VAG group.
nl Data bus drive
du Datenbus Antrieb
and Powertrain Data Bus
Additional information on the error codes.
Note: The following information is not coming from the VAG group, or from numerous other sources. Complete and error can not be guaranteed. Keep critical thinking.
No signal / no communication ↔ (No Signal / No Communication)
Defect ↔ (Defective)
↔ faulty (faulty)
Check error code (s) ↔ (Check DTC Memory)
Possible symptoms:
Malfunction Indicator (MIL) lights
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
A control module in the comfort system does not support CAN
A control module in the comfort system is not installed properly
During an adjustment ( Adaptation-10 ) of the instrument cluster was a Control Module which CAN supported not correctly adjusted
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Replace control module with a new one which supports CAN
Adjust the control module correctly at ( Adaptation-10 )
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
