JDH převodovka - náhlý únik oleje - proražená od kolíku ?
bhmarten
Příspěvek od bhmarten »
Zdravím zdejší odborníky,
Dnes jsem s octavii Tour frčel a při sundání nohy z pedálu v jeden moment něco cvaklo, kovový zvuk... po cca 20km jsem začal slyšet hluk na 4 stupni.. hučení a na pátém o něco méně.. najel jsem s tím dalších 40km a hluk se zvýšil... neměl jsem čas to řešit, teď jsem přišel k autu a mám celý spodek od oleje.. takže hluk je od převodovky která jede na sucho..
prý se stává že se uvolní kolík, který drží kola diferenciálu a prorazí převodovku... je to pravděpodobný ?
mám začít shánět jinou převodovku nebo se s tím něco dá dělat ?
díky za informace a názory.
Jiná skříň.
bhmarten
a může to být jiná závada při takovémto náhlém úniku oleje ? nebo je to 120% to proražení kolíkem ?
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
pokud ti olej nevytekl přes gufera a tím se přidřela ložiska, tak se pravděpodobně dostalo něco mezi zuby a pukl obal a nebo ten dif jak říkáš, ale každopádně bych se poohledl po jiné převodovce.
polo 1.4tdi AMF
