Toyota Hiace D-4D vola ventilov
vladik
Příspěvek od vladik »
Zdar chlapi, chcel by som skontrolovat vole ventilov na motore 2,5 D-4D 2KD-FTV, poradí mi niekto prosím správnu volu ventilov?
Prípadne ak ma niekto na tento motor servisny manual, budem rád.
Dakujem
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
S: 0,2 - 0,3 mm
V: 0,35 - 0,45 mm
Manuál by sa možno dal nájsť napr. niekde tu:
http://www.cardiagn.com/category/toyota ... e-manuals/
vladik
ok, dík za info. nenasiel som tam motor ktory mam.
O3/2018
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
vladik píše:ok, dík za info. nenasiel som tam motor ktory mam.
Co tam máš 2KD- FTW ?
vladik
Ahoj, je to ten motor 2kd-ftv. ventily som uz skontroloval a su v norme. myslel som si ze su ventily hlucne ale vyzera to na vstreky.
O3/2018
Zdeněk M
vladik píše:Ahoj, je to ten motor 2kd-ftv. ventily som uz skontroloval a su v norme. myslel som si ze su ventily hlucne ale vyzera to na vstreky.
kolik to má namotano, obcas to vstřiky delaj,je to celkove hlucnejsí nebo regulator tlaku. Rachotí to jako kdyby klepaly ventyly.
vladik
presne tak, rachoti to akoby to boli ventily, nalitano cca 218000km ale regauje to na plyn. pedal, ten motor tak funguje asi odnova co si spominam,
mam ho v rukach od cca 10000km, uz ma to otravuje hlavne na dlhych cestach, v kabine je hodne pocut
O3/2018
Ono to může být jen ostřejší zvuk díky většímu předvstřiku. Jde o to, zda to je zvuk, který předtím nebyl, nebo zda je u tohoto motoru normální..
vladik
ako som pisal, funguje tak co to auto mam, pri dlhsej jazde je to uz celkom neprijemne. da sa nejak poladit predstrik? Zeby som to skusil, ak by to nefungovalo tak to dam zpatky. Ide mi o to, ze dva stejne auta a motory vo firme a zvuk motoru je jiny.
O3/2018
Zpět na „Toyota/Lexus“
