problém se zámkem / zrcátkem
major-jan
Příspěvek od major-jan »
zdravím, mám takovou drobnost :) občas mi zlobí centrál u řidiče - občas se zamkne a občas ne (pokud zamknu zvenku klíčem tak se zamkne/odemkne celý auto) stropní lampička svítí. Diag - centrál řidiče sporadicky. No a na těch samých dveřích mám problém ještě se zrcátkem - diag ukazuje špatný výhřev (i s novým sklíčkem) - sporadicky a špatné el. nastavování - sporadicky. Je možné že je někde problém třeba v kabeláži? Nebo KO zámek?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Jukni do konektoru řj okna dveře řidiče dost to tam hnije
Pak se zaměř na žlutočervenej drát v tom konektoru potahej za něj jestli mu neuhnil konektor neni to uvnitř toho konektoru vidět já ho na svim vytáh ven a musel to přepinovat (LOL)
pokud je to oct1 máš vyhnilou jednotku v LP dveřích podud to je 801D mám ji...
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Nejčastěji ten žlutočervenej slabej kabel na kraji
-Derbi Atlantis 2T
jofa
Příspěvek od jofa »
Presne ako pise Ladas,to ze mas uhnity kabel zlto cerveny je jasne,ked ho spravis tak je otazkou casu kedy ti ta jednotka zacne blbnut ako robila mne...kabel som opravil,vycistil a do pol roka sa mi vodicove okno otvaralo a zatvaralo ako kedy sa mu zachcelo,vymenil som jednotku a pokoj
major-jan
díky za rady :) zítra se na to podívám
major-jan
tak ze zítřka se stal skoro měsíc :D ale jste fakt machři! byl uhnilej pin v konektoru na červeno-žlutej drátek :D byla docela sranda vyndat ten pozůstatek z toho konektoru (noteeth)
