citroen ax - škube
Pidiluke
citroen ax - škube
Příspěvek od Pidiluke »
Dobrý den,
mám problém s citroen ax 1.1 rv 92 tuším, že 42kw.
Auto škube, nebo-li vynechává. Né vždycky, ale hodně často.
Začnu od začátku. Stalo se to když se s autem stálo 20min na volnoběh před přejezdem. Od té doby se to jen a jen stupňuje. Je to už cca 4 měsíce. Nejvíce to škube při lehkém plynu např. při jízdě 50km/h. Nebo jízda s mírného kopce, že se opravdu jen lehce drží plynový pedál, naopak čím větší výkon chci tím je pravděpodobnost škubnutí menší. I na volnoběh občas vynechá.
Moc děkuji za rady ;)
fekete2
Příspěvek od fekete2 »
Kontrola kabelů k ř.j jestli se to bude jen zhoršovat a nakonec Ko?V mém případě to bylo někde okolo blatníku,malá dirka v kabelu.
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Cívka, svíčky?
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Pidiluke
Zkusim zkontrolovat tu kabelaz od civky k jednotce. Jinak svicky nove, civka taky. Kabely jsou stare.
Pánové už to dali řekli, tak staré kabely proměř ale radši rovnou zahoď. Jinak u těchle motorů byly vždy prasklé membrány u rozdělovače, takže tudy šel falešný vzduch a regulace předstihu byla tím pádem narušena..Ale stačí zaslepit tu hadičku ze sání a auto jezdí-....
Pidiluke
jericho-3 píše:Pánové už to dali řekli, tak staré kabely proměř ale radši rovnou zahoď. Jinak u těchle motorů byly vždy prasklé membrány u rozdělovače, takže tudy šel falešný vzduch a regulace předstihu byla tím pádem narušena..Ale stačí zaslepit tu hadičku ze sání a auto jezdí-....
Mohu poprosit o foto? Děkuji
To je nad mé ajťácké síly, ale pokud tam máš rozdělovač ještě s podtlakovou membránou, dle roku asi ano tak ta membrána bude prasklá, takže tu hadičku, co k ní vede ucpi. Jinak se mi stalo, že auto blbě chytalo a škubalo a byl tam namontován jiný typ snímače teploty motoru, a nerozsvěcuje se ti náhodou žlutá kontrolka" katu"?
Zpět na „Citroën“
