Brzdové svetla
Jiří Horváth
Brzdové svetla
Zdravím borci,určitě to tu již bylo odpovezeno,ale nemůžu to najít!Mám problém s brzdovimi světlý, nesvitili a blikala mi kontrolka zhavení.Bylo mi řečeno ze spínač pod pedálem.Vyměnil jsem ho spolu s vypálenou pojistkou a naopak svítí brzdovky pořad a vybíjí mi to baterku.Mel někdo podobný problém??Předem diky
O1,ASV,2001,81kw
Jiří Horváth
Ono taky záleží jaký ten brzdový spínač je. Je více výrobců a typů.
Nej objednat podle čísla na starém vypínači a origo.
Taky mě po výměně neorigo spínače brzdovky svítili stále, dal se origo co má být a je po problému.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Ja jazdim s cinou uz 3 roky a funguje,prave origo mi odisli po roku kazdy jeden...ale zalezi na tom ako si to tam dal.spinac by sa tam mal nasunut tak ako je,teda nestlacat ho.ked ho tam mas tak zmackni brzdovy pedal a spinac musi fungovat tak ako ma.raz som ho menil a stlacil som ho este pred tym ako bol nahodeny pod pedalom a vo vnutri sa mi urval mikrospinac...tym padom svietili svetla stale.
- martinsidlo
