Trhlinka v hlave valcov
Citroen, Peugeot, Renault..
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
Ahojte, dnes som sa pustil do výmeny pestenia pod hlavou, pretože mi to začalo tlakovat chladiaci okruh, keď hlavu prezrel detailnejšie tak som si všimol trhlinku medzi ventilmi. Myslíte si že to mohlo tlakovat cez ňu?. Asi by bola blbosť to založiť naspäť s touto trhlinkou bez toho aby sa to zavarilo alebo nejakým spôsobom opravilo?
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Nemusí to být problém, ale jde o to, jaké auto to je..
jjuriss
Je to na Tipe 1.9TD, večer pridám foto
jjuriss
foto priadane
Karel65
Příspěvek od Karel65 »
Zabouchni to zpět a jezdi .Normální stav.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Toto obvykle nebýva problém, na starých komôrkových diesloch tieto praskliny bývali bežne, horšie by bolo keby to bolo šlahnuté napr. medzi sedlom a komôrkou. Ak ti to tlakovalo do vody tak si dobre pozri staré tesnenie musí to tam byť vidieť.
jjuriss
praveze na starom tesneni som nespozoroval nejake extra problemy tak ci to nahodou nebolo sposobene tymito trhlinami
Pokud nic nenajdeš a nejsou ani očouzené kruhy utěsňující válce, může být hlava prohnutá a těsnění je ztvrdlé , takže to při ohřátí sem tam podfoukne. Nech srovnat hlavu a uvidí se. Samozřejmě jistota by byla hlavu natlakovat, ale ty praskliny jsou běžné, spíš jde o to, zda to někdo jen nepřehřál. A další věc je, že těsnění , které je tady ještě obyčejné, má prostě svoji životnost za sebou...
pafka
Příspěvek od pafka »
na fotkách to je vidět jak to je profouknutý mezi válcema
Máš výborné oči, kdyby se vyhazovala každá hlava, která tohle má, nestačili by je vyrábět..Ale můžeš mít samozřejmě pravdu, tohle je vždy loterie..
jjuriss
dakujem za rady pani, takze hlava isla na tlakovanie a nasledne brusenie takze dufam ze to bude v pohode :)
pafka
[quote="jericho-3"]Máš výborné oči, kdyby se vyhazovala každá hlava, která tohle má, nestačili by je vyrábět..Ale můžeš mít samozřejmě pravdu, tohle je vždy loterie..[/quote
nic není na vyhození, podívej se ještě jednou kde dosedá těsnění ;)
Aha, já to blbě pochopil ...máš recht.. :)
jjuriss
tak hlava je prebrusena , vraj bola dost vyhnuta... tlak. skuska prebehla dobre :)
Zpět na „Francouzské vozy“
