verze SW? přehráno? motor 2.0 TDI CFHC
Napsal: 26 bře 2017, 06:50
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, zda se dá poznat z VAGu, jaká je verze SW, popřípadě kdy byla nahraná?
Neví někdo, jaká je původní verze pro O II 2.0 TDI 16V 103kW (CFHC) 12/2010?
cca před 1 týdnem jsem byl ve škodovce na výměnu oleje v DSG a od té doby, mám pocit, že auto je více traktorové, více duní (uvnitř) a v určitých otáčkách jde slyšet nějaká vibrace. Předtím bylo auto krásně tiché. Nebylo skoro poznat, že je to nafta. (po výměně oleje, jsem měl vymazaný počítadlo a přenastavený čas).
Chlap mi tam tvrdil, že tyto motory bude škodovka svolávat až v listopadu (předtím dělal, že se kouká do PC).
Ve čtvrtek jsem napsal do Škody, kdy mají být tyto motory svolávány (zda mi sdělí, že už to nahrávají nebo ještě ne)
Problém při cca 950ot, potom zmizí při zvýšení / snížení (studený motor). Tento problém se objevuje i za teplejšího stavu motoru. Bylo to cca 1250 nebo 1400 na 1. st. (vyřazeno na manuál) při jízdě. Když už je prohřátý hodně, nedělá to. Ještě jsem zjistil, že když na volnoběh vytočím otáčky na 1500-2000 a pustím pedál, něco zachrčí? Dříve, po dobu 3 let, co mám toto auto, jsem nic takového nespozoroval (chrčení, vibrace).
https://youtu.be/uutNu5PN53c
Předem děkuji za názory / nápady co by s tím mohlo být.
