výměna vstřikovačů afn do asv
morda
Příspěvek od morda »
Dobrý večer, omlouvám se jestli tu už podobný dotaz je ale potřebuju rychlou radu, mám možnost koupit vstřikovače z pasata AFN, můžu je bez problému dát do O1 ASV nebo tam jsou nějaké rozdíly? Předem díky za odpověď
Huml
Příspěvek od Huml »
může být rozdíl v zásuvce řídícího vstřiku, když teda pominu jinej otvírací spodní tlak
pafka
Příspěvek od pafka »
pojede to dokonce líp
NOVON
Příspěvek od NOVON »
morda: Sry za oftop,ale pokud bys je tam nedaval,tak bych mel zajem o koupi tech vstrikovacu.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
je to somarina, AFN ma nizsi otvaraci tlak...(starsia emisna norma) ASV ma vyssi otvaraci tlak kvoli novsej emisnej norme..
za mna...NIE, nedavaj ich tam.
morda
Díky všem za názory, škoda že co člověk to jiný názor takže sem se vlastně nedozvěděl nic :) ty vstřiky koupim, dam je tam a pak se uvidí, kdyz to nebude fungovat tak půjdou dál
standa123
Příspěvek od standa123 »
Co prehazet jen špičky?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
jini
Příspěvek od jini »
morda píše:Díky všem za názory, škoda že co člověk to jiný názor takže sem se vlastně nedozvěděl nic :) ty vstřiky koupim, dam je tam a pak se uvidí, kdyz to nebude fungovat tak půjdou dál
No, všechno co ti tady řekli je pravda, zbytek je na tobě :)
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
turbo kamna power
octaviask píše:je to somarina, AFN ma nizsi otvaraci tlak...(starsia emisna norma) ASV ma vyssi otvaraci tlak kvoli novsej emisnej norme..
No a? Rozdíl v otevíracím tlaku je 30 bar (což je skoro nic) a na ekologii si asi s 15 let starým dieselem hrát nebudeme ne? :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Rozdiel je v tom ze tie 220barove maju mensie spicky = menej paliva. Ak tam das tie AFN vstrekovace tak by to mohlo jemne ozit...
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
uplně s klidem to tam dej ;)
octaviask
Len tak teoreticky ked na mechanickom cerpadle vymenite vstrekovač ktorý vstrekuje pri tlaku o 30 bar vyssom :)
O kolko neskor davka paliva pojde do valca?
Nikdy som to neskumal ale podla mna mapy SOI pocitaju s tym ze maju vstreky ake maju mat.
pafka
jdeš na to moc vědecky, předvstřik se tak moc nezmění, navíc ho snímá řídící vstřikovač, tak si ho doladí, jen tam proteče daleko víc nafty, a to si doladí na hlavě čerpadla
dreizig5
octaviask:teorii máš celkem dobrou,ještě nějaká ta praxe a bude to ok ;)
octaviask
dreizig5 píše:octaviask:teorii máš celkem dobrou,ještě nějaká ta praxe a bude to ok ;)
Však jasne :) najjednoduchsie je povedat daj to tam pojde to. Však pôjde.... aj som len povedal aj to "B".
Už sa naučte robiť veci poriadne a dávať do aút čo tam patrí kua.
