Dveřní jednotky- značení a kompatibilita octavia1
VW/Audi/Škoda/Seat
slava.s
Příspěvek od slava.s »
Zdravim všechny. Nemáte někdo seznam jaké dveřní jednotky komunikují s komfortní jednotkou a přehled generaci?
například mám dveřní jednotku 1U4 959 801D 03P na řídící jednotce 104411-302
mužu ji nahradit 1u6959801D na řídící jednotce 104417-302
moccc děkuji za rady Míra
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Index "D" je tretia generácia. Môžeš ich kludne zamenit. Je to na vodičove dvere...Octavia 1 2001-2009
slava.s
Tak jsem ji tam dal a chová se to stále stejně.Nezamyka to, když chci hnout se zrcatky, tak cvaka v zámku. Ještě zkusím ještě vyměnit kabeláž, ale dal už nevím co s tím:-((Napadá vás ještě něco?
Ty jsi predtim neresil zavady 😀 Co pise diag?? Kabelaz vctne svorkovnic ok??
slava.s
Jasny řešil.Nejdrive mi to psalo chybu
00928- f220
00943 vyhřívání zrcátka řidiče
Kontrola kabelu- nic, signalizace otevřených dveří na maxidotu i světlo Inter. Funkční i ve Vag.
Zrcátko a vedení k němu ok, odpor správný.
Vyndal jsem jednotu a má vypaleny tistak, ale na opravu to není.
Takže mi na ni funguje vše krom zamceni dveří ridiče a vyhrev zrcátka
Když tam dám tu s tím 1u6959801D tak mi to píše
01331 řídící jednotka dveře řidiče
A svítí safe led stále, nefunguje nic.
Kabeláž jsem vyměnil a nic
Dá se nějak prekodovat ta řídící jednotka? Nebo musím sehnat takovou,která bude mít stejná všechna čísla, což je snad nemožné. Nemáte někdo tu 104411-302
Na vrakaci říkali, že nemají a že by měla chodit každa která má koncovku 302
myslím že ji mám kdyžtak SZ
slava.s
Děkuji za nabídku,ale jeste mě napadlo:
Mám jen přední okna v elektrice, takže co jsem našel v elektro schématech mám jednotky jen v předních dveřích, zadní + kufr jsou ovládané přímo z komfortky ta má označení :1c0 959 799A
mám dve dveřní jednotky na nich napsano 104417-302 a 104417-301
nestačilo by je vyměnit u řidice i spolujezdce a zkusit prekodovat komfortku
Myslíte ,že by to fungovalo? děkuji moc za rady
ty máš komfortku 799A a dveřní jednotky D?? jak se ti hlasí ostatní dveře na diag??
slava.s
Psalo mi to tohle. Jinak je vše originální podle Etky by to mělo sedět.Obrázek
slava.s
Tak jsem zkoumal dál. Zkusil jsem vyměnit jeste komfotní jednotku za konfortni jednotku z auta ,ze ktereho pochazi ty dve jednotky dveri co jsem sehnal. je to z anglickeho auta a je nakodovana na 00066. ta moje 00067. stale stejne. jednotka ridice bez komunikace. Kdyz tam dám tu vypalenou 104411-302, tak ji VAG nacte, jde odemykat a zamykat z panelu ridice+ ovladání zrcátek.
Rozebral jsem dvere spolujezdce ve dverích jednotka oznacena 104415-302.
místo ni jsem zkusil dát jednotku 104417-301 a pak 104417-302 obe jednotky ve dverich spolujezdce funguji spravne.
zkusil jsem tu 104415-302 ze spolujezdcovych dveri misto te ridicove a stale stejne bez komunikace, kdyz dam zamknout z panelu ridice,tak cvaka v relátku na stahovani oken a ve vagu bez komunikace.
Tak už nevím jak dál, kabeláž ve dveřích jsem vymenil,ale v té by neměla byt chyba, když ta vypalena 104411-302, pres ni komunikuje , narozdíl od tech ostatních.
jediný rouzdíl, dle schémat je že řidíc J386 má A-BUS pin 8 B-Bus pin 27
a spolujezdec J387 A BUS pin 6 B-BUS 15
Už nevím co dál. Co jsem vyčet tak by každá jednotka v tech dverích měla být zaměna a funguje nezávisle.je to tak? nebo ta ve dverích řidice je jina?
postup je jednoduchý koupit si evropu 801D a z toho kolik jsi s tím už strávil času jsi ji mohl mít tak 2x
jo angláán no to jsme jinde :-D
slava.s
ok a proc teda to nefunguje na tu z tech dverí spolujezdce,když je originál z meho auta? Na tu by to preci melo chodit
Musis mit vsechny k sobe
slava.s
Mám jednotky jen ve dverích ridice a spolujezdce.(zadek neni v elektrice)
kdyz dam tu vypalenou auto zamyka odmyka atd,kdyz tam dam tu ze spolujezdce origos co v mem byla aute a dam to do ridicove strany a vypalenou do spolujezdcových dverí tak to nejde VAG nenačte,stale vidi jen spolujezdcovu
takže logicky,kdyz tam dam tu 801D tak mi to taky nepujde..
mám celou sadu z toho anglickeho jednotky ridice + spolujezdce a komfortku- takze by to melo chodit, když to predtim v tom aute chodilo.
Naposledy upravil(a) slava.s dne 06 kvě 2017, 10:59, celkem upraveno 1 x.
