Pořád to huli
martinnovak2402
Pořád to huli
Příspěvek od martinnovak2402 »
Dobrý den. Mohl by mi někdo poradit? Mám Passat B6 2009 2.0 tdi 150kw. Byl jsem na aktualizaci softwaru v autorizovaném servisu. Po aktualizaci auto začalo strašně hulit do modra, pak zase přestalo. Pak se rozsvítila kontrolka motoru tak v servisu vyměnili lambda sondu, kontrolka zhasla a tyden to nehulilo. Včera jsem na to slapnul a začalo to zase ale žádná kontrolka se nerosvitila.
Děkuji za pomoc :)
2.0tdi 150kw jo ? To je nějaká spešl verze ne... (crazy)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já nevim co ty lidi vede k tomu přehrátí (hm)
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/sve ... -internetu
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
martinnovak2402
Originál je to 125kw. Je to chipnuty... Mám ho tři roky a nikdy mi to nedělalo.
no a nebije se nějak ten novej soft s tím chipem ?? patrně jo ne (crazy)
Jarda S.
je to pravděpodobný pokud VW změnil jenom některý mapy (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
martinnovak2402
Auto podle mě jede stejně akorát má vyšší spotřebu. Zajdu na diagnostiku a uvidím jestli tam něco ukáže. Jarda S. děkuji za ten článek.
Octava
Příspěvek od Octava »
kdyz to prehrali, tak to 100% prehrali komplet i s tim softem ;) takze ted bys mel byt serie
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
martinnovak2402
Včera večer to zase přestalo a jede to normálně (LOL)
s čipnutým autem jet do autorizáku na aktualizaci softu to popřemýšlej jestli ty nepotřebuješ aktualizoovat sovft , možná máš v hajzlu řídící jednotku co nosíš na krku :roll:
vlubosh
Příspěvek od vlubosh »
človek by čakal že prehratím SW v autorizáku prepíšu komplet mapy... (noteeth)
Seat Altea FR 2.0 TDi BMN 125 kW, 2006
Jarda S.
přepíšou (LOL) ale za jejich k ničemu (LOL) (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
vlubosh
je šanca, že tým aj zničia RJ, naposledy mi to nejaky chalan z autorizáku spomínal že je taká pravdepodobnosť vraj 1/2 :?
KUBAMIKLAS
Příspěvek od KUBAMIKLAS »
Zdravím,nechci zakládat nové téma,tak přispěju aspon do tohohle protože mám už pár dní problém s kouřem co jde od auta. Auto je Golf 4 s TDI PD 74kw motorem po chipu na 96kw. Učil jsem přítelkyni řídit na letišti a jak brala zatáčku tak se ozvala rána,bouchnutí ( myslel jsem že asi od podvozku ) tak jsem neřešil a jelo se dál. Auto jí pak při špatném rozjedzdu zdechlo a po opětovém nastartování se za autem vyvalil bílý oblak který se pak následně neobjevoval. Jezdil jsem teda dál a před pár dny jsem si všim že při prudké akceleraci na 2 a 3 stupen dejme tomu do omezovače je za autem na zemi takový bílý pruh zapáchající po oleji. Děje se to pouze při prudké akceleraci a né pořád,třeba 3x za cestu ( 100km ) a když to tlačím na dvojku na prase v kopci z volnoběhu tak nic a na další kvalty to taky nedělá. Zkontroloval jsem olej a ten je OK neubývá,voda nemizí,auto se netřepe ani nepřehřívá,poměrně hezky startuje,hadice a trubky kde jsem v motoru viděl taky dobré,nepocituju ani ztrátu výkonu ani nouzový režim,výfuk od suchých sazí ( žádné kapky oleje ),víčko oleje bez emulze. Jelikož jsem dlouho v práci,tak nestíhám servisy,tak jsem tam aspon volal a mechanik řekl že po chipu a ježdění krátkých tras ( jezdil jsem často krátké ) je to prý normální,avšak i po 70km to stále zadýmí. Kde může být problém ? Poradil by mi někdo zhruba kdo se s tímto setkal ? Děkuji
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nesrkne si to olej z intercooleru?
Oct asv 2000, DieselPower
