Jaký motor na zvyšování výkonu
Uvažuji o koupi Octavie I a chtěl bych vědět, jaký je nejlepší motor na úpravy (66KW, 74KW, 81KW)? Dále na jaký výkon bych se mohl dostat a odhad cca ceny. Zabývá se tímto zvýšením nějaká firma? (zavezl bych jim auto, oni vše provedou, zaplatím a jezdím
) Díky za info
- warhead_cz
Re: Jaký motor na zvyšování výkonu
mno nevim jestli ma O1 74kw ale od toho jsou tu znalci , ja rikam 81 kW , a pak tri T
Trysky , Turbo , inTercooller
... pripadne jeste spojka a uz to trosku pojede , dalsi upravy dle chuti
... pripadne jeste spojka a uz to trosku pojede , dalsi upravy dle chuti Hele tati mašinky smí jezdit i po silnicích ? Kdepak hochu to je jen strycovo TDI
OCTA 1 ma aj 74 kw PD ale jedine stvorkolku...este ma aj 96 kw...ale ozaj ta 81 kw je najlepsia na tuning.o dost lacnejsie ju kupis ako napr 74 alebo 96 ku...potom ta investicia 3 T...aj zo spojkou cca 70 papierov a samozrejme nakoniec chip na mieru od niekoho kto to umi...warhead_cz píše:mno nevim jestli ma O1 74kw ale od toho jsou tu znalci , ja rikam 81 kW , a pak tri TTrysky , Turbo , inTercooller
81kw ojnice vydrzia bezpecnych 400Nm?cupra píše:OCTA 1 ma aj 74 kw PD ale jedine stvorkolku...este ma aj 96 kw...ale ozaj ta 81 kw je najlepsia na tuning.o dost lacnejsie ju kupis ako napr 74 alebo 96 ku...potom ta investicia 3 T...aj zo spojkou cca 70 papierov a samozrejme nakoniec chip na mieru od niekoho kto to umi...warhead_cz píše:mno nevim jestli ma O1 74kw ale od toho jsou tu znalci , ja rikam 81 kW , a pak tri TTrysky , Turbo , inTercooller
a si na necelych 200 HP a viac ako 400 NM...
a stvrt milu jemne pod 15 sek...
Kolotoč TUNING
Ono je potřeba především vědět, který z motorů 81kW chceš upravovat.
Motor AHF je dobrý, ale rozhodně nevydrží tolik jako jeho mladší kolega ASV. Oba jsou v Octavii I, ale ASV má konstrukční vylepšení, větší turbo, jiné trysky a má na víc než AHF.
vydrží úplně stejně jak to to AHF nebo ASV, taky ladím AGR, a když si vemeš, že dáš jiný trysky, turbo, chladič oleje, sání, tak je jedno, kterej z těch tří motorů použiješ. Co se týče auta a O1 zvlášť, je rozhodně začít na 81kW, už jen kvůli kotoučovejm brzdám vzadu a odpadá předělávka na VTG u AGRjohny píše:A co takhle 66kw AGR. Vydrží? Já už se pustil do úprav, tak snad jo
pokial bych ti stacilo tych 160 HP tak na 81 KW verzii das chip s tryskami a si tam plus minus 5 hp a stoji ta to 20 tis,lenze ja ratal turbo z ARL,(GT 1749B),velky koler,trysky min 764 powerplus(ak nie race)ale tie do 200 HP netreba,chip,spojka za 18 tis čo tu predava reescha...aby bola istota...a este čosi kdesi sa pritrafi pokazit a robota a si na 70 minimalne...Luk píše:OK, motor ASV 81KW,ale 70 000Kč za úpravy se mi zdá hodně.
Myslel jsem, že bych dal větší turbo (130Ps) možná i IC, lepší trysky a chip. Cenově bych to odhadoval na 25-30 000Kč a výkon by mi stačil cca 160-170Ps. Nevím jestli by to takhle šlo a jestli je cena reálná.
ja som napisal najlacnejsiu alternativu...Luk píše:pokial bych ti stacilo tych 160 HP tak na 81 KW verzii das chip s tryskami a si tam plus minus 5 hp a stoji ta to 20 tis
..a co to turbo PD130? ..to by bylo zbatečné?
70000 za fasa upravu ? dobre zacnite ratat . hlava do cerpadla, trysky, dobre turbo /podotykam dobre/. dobre ic samco hadice. myslim te 70 je dost malo. ja to vidim cez kiloAJ SO SPOJKOU. TAK ABY TO BOLO DOBRE.
ked to ma byt dobre a spolahlive tak to vidim tak okolo kilecka ci je ti PD alebo rotacka. za 40 to bude len zlepenec z jazdenych a nespolahlivych koko..n.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
