Za studena problém tdi asv 81kw
Mar111
Příspěvek od Mar111 »
Za studena mám problém při vytočení k 3tis otacek motor vždy odstavi, nejede. Začne vibrace celého motoru a jde bílý hustý dým z výfuku. Po zahřáti motoru funguje vše úplně normálně. Budou to špatné vstřiky, nebo čerpadlo? Motor ma najeto 250tis km..
standa123
Příspěvek od standa123 »
a proč ho za studena tak trápíš??
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Mar111
No když třeba potřebuješ předjet.
Změřit tlak oleje za studena.
Mar111
Díky za radu a kolik je hranice?
F4ever!
Příspěvek od F4ever! »
na dieslaku za studena tlacit nad 3000rpm :? v zivote nieco taketo som neurobil a bezne ked predbehujem tak tlacim na dieslaku za tepla len do 3000rpm{hlavny je krutak ktory tlaci od spodu} nie to este za studena motor sa podakuje
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Po takových pak lítaj bubácí z výfuku (crazy)
PeITeeR
Příspěvek od PeITeeR »
"Kdyz potrebujes predjet"
Za studena nikdo "nepotrebuje" predjet, omg (wallbash)
O1AsvChipKw?KatOffEgrOffPukTT312mmKN+Nuda
zkus to i na místě prošlápnout jestli začne kuckat a hulit tak se přetláčí hydra = velký tlak oleje jak psáno výše
radonzo
Re: Za studena problém tdi asv 81kw
Příspěvek od radonzo »
Mar111 píše:Za studena mám problém při vytočení k 3tis otacek motor vždy odstavi, nejede. Začne vibrace celého motoru a jde bílý hustý dým z výfuku. Po zahřáti motoru funguje vše úplně normálně. Budou to špatné vstřiky, nebo čerpadlo? Motor ma najeto 250tis km..
Udělalo mi to teď v týdnu to samé na a6 81 kw. Běžně mi to padá do nouze, v paměti závad překročena regulační mez, nebo jak to tam je, prostě regulace naklápění turba. Těď jak říkáš, žena vylítla za studena od domu aby náhodou někoho nepřibrzdila (LOL) samozřejmě sem ji hned zjebal, a spadlo to do nouze, začlo se to klepat jak na dva válce, bílý dým z výfuku, tak dvě minuty než se to sezbíralo, nešel přidat plyn. A v paměti byla ta výše zmíněná závada. Buď ten ventil je v piči, nebo se sekly lopatky na turbu v zavřené poloze si myslím. Ale nejsem profi opravář, tak možné je vše.
Udělal sem pak log a bylo krásně vidět jak to přes tři tisíce natlačí hodně a spadne do nouze.
Ale ten nouzák mi to teda háže furt i za tepla, ale já přes tři tis skoro nejezdím, tak mám nachystaný druhý ventil až bude čas :D
Audi 80 Avant TDI, rv. 93, A6 Avant 1.9 TDI 99'
Mar111
Tak jsem to vyzkoušel a dělá to i na místě, co s tím teda?
Mar111
Na logu to žádnou závadu nehlásí a do nouze mi to vůbec nepadá, po zahřáti to vše funguje jak má.
Prvne jinej olej a filtr
Pak vyndat teleso filtru a vycistit nedo dat novy/jiny
Tady s diagem nepochodis...
Mar111
Mám tam 10w40, na co mám teda přejít?
Jako lepší by byla 5w40, ale ty máš problém s regulací tlaku oleje.
