Jak poznam spatne rele 103
Ninewalls
Příspěvek od Ninewalls »
zdravim.Jak poznam spatny rele 103, kdyz ho totiz vyndam, je vse pri starem.Auto zazhavi, cerpadlo zabcuci...vse jako kdyby tam byl.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Relé 103 neznám.
Takhle relé 109, to je něco jinýho.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Marek77 píše:Relé 103 neznám.
Urcite znas. Zhavenie..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Ninewalls
Pitlik píše:
109 je na cerpadlo a 103 zhavici svicka...kdyz vytahnu 109ku, auto nezhavi, resp.cerpadlo se nesepne.Kdyz vytahnu 103ku nic se nedeje, vse je, jakoby auto bylo v poradku...
Jde o to, ze mi auto nestartuje.Ta 109ka je v poradku, zhavi a cerpadlo se sepne, zabzuci hned pri otoceni klicku do polohy 2....
Napadlo me, jestli nebude v haji ta 103ka, kdyz to nema zadny vliv na chovani myho auta kdyz he zapojena i vypojena.
Nemuzu nastartovat, nafta, cerpadlobsepne, vse ok.Bez bublinek....nechapu a nevim :-(
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Teď nepotřebuješ žhavit,je teplo.
Kontrolka žhavení problikne před startem?Jestli ne,vyměň 109.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
HanZ
Re: Jak poznam spatne rele 103
Příspěvek od HanZ »
Ninewalls píše:zdravim.Jak poznam spatny rele 103, kdyz ho totiz vyndam, je vse pri starem.Auto zazhavi, cerpadlo zabcuci...vse jako kdyby tam byl.
Multimetrem.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ninewalls píše:
Pitlik píše:
109 je rele ktore napaja RJ motora ;)
Ninewalls
Ze by me nekdo zkuseny uz konecne poradil ? :D
Auto bylo ok.Najednou rano nic.Cerpadlo se sepne, nafta do vstriku proudi, bez bublinek v hadicce.....
Zkousim to x krat, nakonec dobijim baterku.
Nevim co zkusit a proto se ptam, co se deje pokud je spatne 103rele ?Je to na zhaveni ... viz.internet.
Ninewalls píše:chovani myho auta kdyz he zapojena i vypojena.
co třeba napsat co je
tvý auto
to je tajemství?
[quote="Ninewalls"]Ze by me nekdo zkuseny uz konecne poradil ? :D
žhavení posuzuješ podle kontrolky žhavení co ?
Ninewalls
Pardon :
Agr, tdi 66kw, Ibiza 6k2........problem viz.vyse uvedeny.Ve zkratce, rano nenastartoval.Spina, zhavi, bzuci cerpadlo, nafta proudi, hadicka bez bublinek.....Doted bez problemu.
Ninewalls píše:Pardon :
ještě odpověz na druhou otázku podle čeho posuzujkeš zda ti motor žhaví podle spirálky, neo to máš změřeno žárovkou že do žhaviček de proud ???
Marek77
Při teplotách nad nulou musí motor chytit i bez žhavení. Ale on evidentně nechytá.
Že by to bylo žhavením? To fakt ne.....
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Skús pripojiť plus na stopventil v okamihu , keď pomocník zaštartuje . Ak naštartuješ , potom je riadiaca jednotka bez prúdu a je vadné R109 , alebo je potrebné prestreknúť konektor RJ .
senioring1 píše:Skús pripojiť plus na stopventil v okamihu , keď pomocník zaštartuje . Ak naštartuješ , potom je riadiaca jednotka bez prúdu a je vadné R109 , alebo je potrebné prestreknúť konektor RJ .
aby jsi zjistil že je vadné 109 stačí se podívat na žhavení pokud neproblikne je to co píšeš, že řj motoru žije zjistíš probliknutím spirálky, a navíc to máš ověřeno i relém 1O3 když řj zjistila závadu nařídí hned žhavit po delší dobu,
spirálka ale neinformuje o žhavení zhasnutí je signál k počátku startu
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 12 dub 2017, 10:30, celkem upraveno 1 x.
