odblokování skoda dx
Mikytdi
Příspěvek od Mikytdi »
Ahoj mam problem, kolega zablokoval autoradio skoda dx i presto že má vyrobní kod, ale ted nereaguji zadná tlačítka aby jsme mohlo zadat sparvný kod. co ted s tím? jde to nějak odblokovat pres vag nebo tak neco? myslím že to zkoušel 2x nebo 3X ale ted neraguji zadna tlacitka ani na zadávání :(
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Nechat klíček a radio zaplé 20 min a měl by jít zadat pin,jestli není jiný problém v radiu
Mikytdi
Nechal jsem to včera přes hodinu a nic :( měl jsem to v poloze že byl klíček uvnitř, budíky vypnuté ale rádio zapnuté..nebo musí být i budiky zapnuté?
Fabia ATD 74KW
dury2
Příspěvek od dury2 »
Máš origo konektor? neodpojoval jsi z něho nějaké piny?
amigo
Příspěvek od amigo »
Pin Safe mas 12volt?
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Mikytdi
joo mam 12V co dale? jde to nejak pres diagnostiku restartovat?
Fabia ATD 74KW
Musis mit 2*12V
Mikytdi
ok a dal? potřebuji trošku postup jak na to
děkuji
Fabia ATD 74KW
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
mas po ruke carprog alebo iny programator??
Mikytdi
mam pouze VAG
Fabia ATD 74KW
kohucik16
minule som robil ford bp1040 a to som mal napojene 3x12V viac ako dve hodiny a nic nakoniec som musel vytiahnut dump upravit a nahrat spat.Automaticky sa dal zadat novy kod..No bez programatora to nejde najdi niekoho v okoli kto to robi pripadne sz
