samovolné spouštění ventilátorů chladiče
Stanous
Příspěvek od Stanous »
zdravím pánové,
nevíte někdo po čem jít, když se samovolně rozběhnou ventilátory na O2 (1,9 TDI 2005) asi tak 20sec po vypnutí klíčku? Když se klíček zapne, ventilátory se opět vypnou. V závadách nic, teplota z čidla se jeví normálě, ventilátory jdou vagem otestovat normálně. Dělá to opravdu jen s vypnutým zapalováním a jedou oba naplno.
Zároveň s tím přestaly jít přední stěrače, ale to s tím nemusí souviset.
Díky
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
Voda v poistkove krabici PD kapotou
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
Stanous
Dík za tip, ale tam je sucho a čisto.
Kabeláž (i pod baterkou) na pohled bez poškození.
mato8625 píše:Voda v poistkove krabici PD kapotou
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Tohle řešil párkrát a buď vadný čidla vody dole u chladiče a nebo byla ko malá vrtule
-Derbi Atlantis 2T
Stanous
Díky moc za tipy. Už vyřešeno. Vše jsem znovu rozdělal, všechny konektory všech čidel a ebox znovu pořádně profoukal a prostříkal kontaktolem a je to OK. Tak snad to vydrží.
