kuna
kuna
v manželčině kokta bydlí kuna, dopřávám ji zdravý nápoj fridex, zmizne, ale přijde další, spí na akumulátoru,
včera otevřu víko motoru a :o vedle vajíčka s fridexem půlka tvrdého chleba :o
kuna žere i chleba??? :?
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Bez chleba ten fridex asi nestráví :D
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Když nesežene maso tak jo.Aspon namočenej v vodě ji chutnal tak ho namáči asi v tom fridexu:-)
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
ri53hu
Příspěvek od ri53hu »
Taky mi tam kuna nosila chleba,tak jsem dal chlupy z vlčáka do punčochy a kuna zmizela.
Octavia 1 r.v.1999 66kw 90hp
brzdím 288/256 v 15"kolcách egr OF
5q poměr 0,717
emig89
kuna
Příspěvek od emig89 »
Stačí mať doma mačku nie kocúra a tá sa postará o všetko,hlavne aby sused mal kocúra.Keď je kotná a nedáš jej tri dni žrať vychytá aj susedové kuny.
maka123
Příspěvek od maka123 »
Kup spray v autokelly a nastříkej s tím haupnu. Nezbaviš se jí, vždy se objeví jiná.
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Údajně na kuny dobře funguju osvěžovače na hajzl, takový ty kostky nebo válečky co se pomalu odmejvaj při spláchnutí
standa123
Příspěvek od standa123 »
známýmu pomohla dva týdny stará ponožka :D
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
maka123
Opravdu pomůže jenom fridex, dokud se nenastěhuje nová Kuna.
Šeba
Příspěvek od Šeba »
super řešení jsou ty spreje, kterými zasereš celý motor, všechny hadice, plasty a pak to dáš na nějaký servis mechošovi (LOL) Nejlépe si ještě zasereš nářadí...takový lidi posílat prvně do myčky.
blonn
Příspěvek od blonn »
Vyborne funguji lidske vlasy zavesene v puncose v motoraku. Nech se ostrihat ;-) a zaves to tam. Nebo zajdi do kadernictvi ;-)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
maka123
Stříkám si s tím ten filc na kapotě a jenom to smrdí, žádný prášek.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já mám známého co mu stojí obytnej fiat většinu roku pod přístřeškem na zahradě a ten vyřešil kuny tak že motorovou část posypal mletým pepřem
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
Ultrazvuk z Deramaxu a je klid.
Různé spreje jsem zkoušel, auto pak buď jenom smrdí jak barová kurva, nebo je všechno olepené.
chleba jsem dal ovcím, at nosí dál, přidal jsem ji modrý nápoj, doufám že bude zas chviĺku klid, za barákem se usadil potkan už je v popelnici a ceres jsem musel dát i hrabošovi,
jarda6 ultrazvuk nejde asi dva metry od motoru spí moje hlava
