Peugeot Partner - nepravidelný studený chod
m6564xp
Příspěvek od m6564xp »
Měl bych takový problém s kterým si nevím rady, tak doufám že mi někdo poradí :-) Mám Partnera 1.9 D a když ho nastartuji studený, tak chytne hned, volnoběh v pořádku, jde pravidelně ... Když přidám trochu plyn tak na 1500-2000 ot. tak začne jít nepravidelně, kuckat, bíle kouřit ... Po cca. 20 vt. to přestane a motor jde jak hodinky. Nechával jsem vyměnit vstřiky, palivový filtr a že by se to nějak extra zlepšilo říct nemůžu. Sice předtím to kuckalo a bíle kouřilo i na volnoběh a trvalo mu podstatně déle než se srovnal, ale .... Jinak auto jezdí dobře, výkon mám dostatečný, nekouří, chytá ... prostě chová se jak má :-) Budu rád za každou radu. Díky díky !!!
774 353 657
Zelenka
Příspěvek od Zelenka »
Taky mi to při nízkých otáčkach cukalo a při výměně střiků a seřízení na tlak 140 místo 130 to přestalo ale to ještě jezdím na olej. Skus skontrolovat žhavicí svíčky.Pak nevím ozvy se co to bylo. A co jinak jak to šlape.
Peugeot partner 1.9 D
Zelenka
Tak co čím to bylo
Zpět na „Peugeot“
